Stary 14-06-2009, 18:57   #11
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: Co to jest na pompie? Po regulacji więcej pali.
Glazik, ale nic się z silnikiem nie dzieje wszystko ok, jak przestawiłem spowrotem potencjometr tak jak był jak go kupiłem (wtedy mieściłem się w 6L spalania) to nawet równiej odpala, bo po tej regulacji dzielnego mechanika przez 2sek po odpaleniu nierówno chodził, teraz chodzi od razu po odpaleniu równo i naprawdę nic się nie dzieje, oprócz tego że więcej pali, a w ogóle po przywróceniu go tak jak był nie jeździłem za dużo więc nie wiem jak ze spalaniem. Mechanik swoją drogą wzruszył mi turbinę bo wcześniej nie chodziła, teraz chodzi i słychać jak się załącza przy ok 1900 obrotów i zaczyna gwizdać, czy przez turbinę więcej pali ?
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 19:02   #12
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja przy moim nic nie ruszałem,czy poprzedni właściciel-nie wiem.Co do spalania-trasa ok.5,8 .Średnio o.k. 6,5( jeżdzę w zasadzie 10-25km w jedną stronę i sporo "wokół komina")
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 21:20   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Niby takie ,ałe coś a tyle daje. Chociaż zastanawiam się jak to steruje tym spalaniem, osiągami czy odpalanie. Przecież w naszych td nie ma za dużo elektroniki...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 09:24   #14
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Niby za dużo elektroniki nie ma a gdzie nie spojrzę pod maską to do wszystkiego dochodzi kostka z kablami, jakieś czujniki czy coś, gdzie nie spojrze czujnik czujnik.
Ale z tym potencjometrem to mi mechanik maniane odwalił, wiecie jak powinienem to wyregulować? Szukałem na forum ale nie ma nic o regulacji. Wszystkie tematy na temat potencjometru to że do wymiany bo się zepsuł.
GG: 37847565
Stary 22-06-2009, 17:01   #15
glazik5
Napisał Zibo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej powinno spac spalanie.. byl temat "15 koni wiecej!" i po podkreceniu turbiny z fabrycznego doladowania 0.8 bar na 1 bar spalanie zmalalo. silnik ma wtedy lzej
Stary 22-06-2009, 17:57   #16
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
No właśnie czytałem że silniki 90KM mają mniejszy apetyt na paliwo niż 70KM. Teraz mi wyszło w cyklu mieszanym 6.4L /100km ale więcej jeździłem po mieście niż po trasie. Ten potencjometr jeszcze nieco przesunąłem niby na mniej także już mniej pali niż po tamtym a jeszcze zobaczę jak teraz będzie.
GG: 37847565
Stary 22-06-2009, 23:47   #17
Pawel_Cios
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
8l to mało norma tego silnika to 8,8 l w mieście mechanik ci ustali dobrze i pali tyle co powinien a teraz musisz wybrać albo chcesz mieć muła mało palącego albo Ogierka
Pawel_Cios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 10:48   #18
glazik5
jak na 70km to nie powinien tyle palic. moj 90km pali w miescie 7.5l max a trasa 5.5
Stary 23-06-2009, 20:50   #19
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
przecież słabszy silnik będzie więcej palił bo musi się wiecej "napracować" żeby rozbujać budę.
Stary 23-06-2009, 23:10   #20
glazik5
nie wydaje mi sie zeby 70km palil wiecej niz 90km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np BMW 2.5 TDs pake ma nieduzo ciezsza niz Escort, a pali duzo wiecej. nie wiem jak to juz jest..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
