Stary 19-06-2009, 13:57   #11
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: DOT4 czy DOT5.1 do hamulców-jak wymienić płyn?
panie subrati, może wydaje się panu żeś pozjadał wszystkie rozumy ale doucz się fizyki i wtedy wypowiadaj na forum swoje teorie o komarkach i kosiarkach ( a poza tym to pierwsze słyszę żeby "przeleć paliwo")
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 14:15   #12
fordgalaxy
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: ford galaxy ghia
Silnik: 1.9TDI 116
Postów: 8
witam wszystkich,mam pytanie czy chodzi o te odpowietrzniki,ktore są przy klockach(4 w sumie)dziękuje
fordgalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 18:55   #13
dydorobert
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
tak,te w zaciskach hamulcowych przy wewnętrznych klockach
Stary 19-06-2009, 19:12   #14
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał dydorobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie wypowiadam, żadnych teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są dwie "metody" . Jedna przez pompowanie a druga "nadciśnieniowa" grawitacyjnie to się wody do spirytu dolewa coby za dwa dni był dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzonka w uszlachetnianiu odkrytego już świata.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 20:07   #15
dydorobert
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
zdecyduj się subrati - czy paliwo z komarka do kosiarki czy wody do spirytu coby za dwa dni był dobry... (wiele razy wymieniałem płyn bez żadnego nadciśnienia i pompowania pedałem z pozytywnym skutkiem i mogę śmiało polecić ten sposób, każdy ma swoją sprawdzoną metodę ps. nie powinieneś atakować słownie kogoś, kto stosuje sposoby przez ciebie nie znane lub nie akceptowane) ; pozdro
Ostatnio edytowane przez dydorobert ; 19-06-2009 o 20:20
Stary 19-06-2009, 20:24   #16
fred1974
Avatar fred1974
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
witaj kolego w książce serwisowej nie znajdziesz jaki płyn maż stosowac bo to jest robota dla serwisu dot4 a dot5 różni się że 5 nie przegrzewa się i jest stosowana do samochodów szybkich gdzie jest duża masa i dużo hamowania a jak maż sprzęgło hydrauliczne to zbiornik jest ten sam co płyn hamulcowy
fred1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 21:08   #17
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sposób znany. codziennie rano grawitacyjnie wymieniam wodę w ... Niestety nie sprawdza się w przypadku przewodów o bardzo małych przekrojach. Wymieniając płyn zależy nam dokładnym "opróżnieniu" instalacji ze starego płynu. Po to to robimy. Grawitacyjnie nigdy nie mamy pewności czy po 2 godzinach czekania spłynoł nam cały stary płyn czy gdzieś na zakręcie trochę zostało. Naciskając pedał hamulca 5 razy uzyskujemy tą pewność po 3 min.
Stary 21-06-2009, 00:42   #18
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Zastosowałem DOT 5.1 (wyższa temp. wrzenia).
Wyciągnąłem stary płyn strzykawką ze zbiorniczka, po czy wlałem 5.1. Dorobiłem z innej nakrętki wlewu płynu ham.(ze szrotu) zaworek-z dętki rowerowej i podłączyłem do tego mały kompresorek samochodowy. Wkręcając lub wykręcając nakrętkę ustaliłem ciśn. na ok. 0.8-1.0 bara. Po czym po kolei spuszczałem płyn z wysprzęglika i kolejno z każdego z kół.
Dobra metoda, zapobiegająca powrotowi powietrza do układu.
Po czym dla pewności jeszcze raz odpowietrzyłem układ tradycyjną metodą: pompuj-puść.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 21-06-2009 o 00:54
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 20:09   #19
Tony_Chacha
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Panowie a ile tego plynu sie zmiesci w ukladzie hamulcowym prosze o konkretne dane do mojego silnika?
Tony_Chacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 22:21   #20
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Do układu wchodzi 1Literek
Kolejność "kół" przy wymianie płynu w autach z ABS jest taka (wg. p.Etzolda z opla):
- przednie prawe
- przednie lewe
- tylne prawe
- tyle lewe
Bez ABS zaczynamy od tylnych kół, a kończymy przednimi.
I trzeba też wymienić płyn w sprzęgle hydraulicznym - (sprzęgło jest obsługiwane z tego smego zbiorniczka co płyn hamulcowy); odpowietrznik znajduje się na obudowie skrzyni u góry (widoczny od góry po otwarciu maski z czarnym kapturkiem)
Postępujemy tak samo jak przy hamulcach, tylko pomujemy pedałem sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
