Stary 22-09-2009, 09:30   #11
Sieno
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
Domyślnie Odp: Problem z wyższymi obrotami - brak mocy
A ja wam powiem, że zacznijcie szukanie usterki od niesprawnej instalacji elektrycznej, bo też miałem takie problemy i się nagle skończyły gdy przeczyścili styki w wiązkach. Jest też możliwość, iż przetarła się gdzieś wiązka bo podobno to b. słaby punk naszych maxiorów.
Sieno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 07:49   #12
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
No ja bym jeszcze spróbował z tym pdałem - koszt niewielki bo można "pożczyć" z innego fokusa
(oto opis towaru z @sklepowej @półki:
pedał przyspieszacza z czujnikiem położenia
Focus 1,8 TDDI TDCI, wszystkie typy, rocznik od 01/1999 - 05/2005
indeks: 1343404
nr fabryczny: 2M51-9F836-AE
zastępuje wcześniej stosowane: 1072585 (98AB-9F836-AE), 1251002 (2M51-9F836-AD)
koniec cytowanego opisu)
jeśli by się okazało że na pozyczce śmiga to koszt tego to tylko 4 stówy i ten weekend za oszczędności mógłby byc bardzo udany.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 11:56   #13
marcinszpila
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Domyślnie dymi i brak mocy 1.6 tdci
Od dwóch tygodni kopci mi na czarno przy dodawaniu gazu. Odpiąłem kostkę przepływomierza , bez zmian tylko zapaliła mi się kontrolka od silnika i nie zgasła po ponownym podłączeniu kostki. Czy to może sugerować uszkodzony przepływomierz
marcinszpila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 12:36   #14
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Domyślnie Odp: dymi i brak mocy 1.6 tdci
może masz nieszczelność w dolocie? sprawdź szczelność przewodów do turbo/ic
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 16:27   #15
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Kontrolka silnika powinna zgasnąć sama, po paru min bez kluczyka w stacyjce z podpiętą wtyczka (samo kasacja błędu jeżeli dalej nie występuje). Ta jednostka ma dużo problemow z Egr-em albo turbina (węże i samo sterowanie turbo).
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 23:10   #16
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Zawieszony EGR w położeniu otwartym[ mechanicznie bądź padł elektromagnes sterujący nim] lub awaria turbiny -w tym wypadku pewnie niedoładowanie.Jakiś pogląd może dać podłączenie pod IDS[ale taki prawdziwy z ASO]. Niech wypowiedzą się więksi fachowcy.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 07:56   #17
marcinszpila
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Tak kontrolka po chwili zgasła więc jadę do ASO podłączyć pod komputer
Stary 07-04-2010, 16:31   #18
bigi909
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Ja miałem identyczne objawy, niestety egr padł ... koszt ok 800 zł z wymianą..., no ale to już był pół roku temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bigi909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:10   #19
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
I co było-kończcie rozpoczęte tematy jakimiś wyjaśnieniami!!!!
Stary 07-04-2010, 22:53   #20
Lelon
Rocznik: 2024
Postów: 556
Napisał bigi909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś nowy czy używany EGR? Rozumiem, że kosztował Cię ok.700zł, gdzie tak tanio można kupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
