Stary 29-06-2009, 18:50   #11
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Odp: zalewa mi prawą strone
robo1277 a kleiłeś w końcu od środka? bo mam taki moduł w za schowkiem srebrna skrzyneczka i nie wiem jak jąwymontować wykręciłem taką śrube na szynie od dołu i odgiąłem troszke zatrzaski z boków szarpie ale nie chce wyjśc troszke jedynie się obluzowała bo mi wydaje się że łatanie będzie jedynie od środka bo w nadkolu nie widze nic na tej blaszy... zaraz wrzuce foto elementu którego nie moge zdemontować
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 21:23   #12
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Też miałem problem z demontowaniem tego... dałem sobie z tym spokój, nie chciałem czegoś zepsuć. To jest chyba komputer? Schowek też wytargałem, żeby dostęp był lepszy i widoczność. Włóż tam głowę a druga osoba niech leje wodę, jak nie dasz rady sam tego zrobić. Nie wiem czy zerkałeś na moje fotki.
andreas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 22:26   #13
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Postów: 34
Napisał wojtusss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim przypadku obyło się bez klejenia tylko poprawa tej gumki
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 23:24   #14
wojtusss
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
no chłopaki ja dziś już dałem sobie spokój bo zajęlo mi to pare godzin ale jutro z tym powalcze, już troche obluzowałem komputer nie wiem czy to dobrze heh, i wymontowałęm inną plastikową skrzyneczke na razie nie działa mi centralny i bagażnik się nie otwieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andreas: no patrzyłem na fotki ale wydaje mi się że masz minimalnie inaczej usytuowane kable ale i u mnie coś podobnie przy wiązce płynie postaram się jutro albo zdemontować ten "komputer" albo dostać i łatać jakoś żeby się nie lało
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
