#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Żeby w kostce doszło do zwarcia to musi być już jakiś skrajny przypadek. Tam między zworkami jest jednak sporo plastiku. Ale nie mówię, że nie możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115KM
Postów: 17
Skrajny przypadek właśnie wystąpił w moim mondeo i widzę, że kilka osób na forum też miało upaloną wtyczkę. Według mnie przypadek Gypsy wskazuje na to samo gdyż wymienił wszystkie elementy, które mogły ulec zniszczeniu w układzie chłodzenia a poprawy nie ma. Sprawdzenie wtyczki 10 min( jeżeli posiadamy jeszcze płytę pod silnikiem) w przypadku jej braku czas się zmniejszy.Koszt wymiany w ASO pompy, termostatów, kilka setek.
Więc Panom borykającym się z przegrzaniem silnika proponuje zacząć od sprawdzenia wtyczki, koszty napraw mogą się w taki przypadku znacząco różnić. Jeżeli wtyczka jest sprawna wtedy przyczyna może tkwić w termostacie lub pompie wody. |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Raszej 5 problem przepalonej wtyczki od rezystora to jest prawie standard w Mondeo. Wtedy wiatraki pracują na maksa i wyłączają się co chwilkę. Mnie chodziło o przepalenie aż do tego stopnia, że następuje zwarcie i przepalenie bezpiecznika, a to już nie jest taki standardGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
proponuje sprawdzić układ turbo gumowe węże interkulera.
ja ostatnio miałem taki objaw no na razie jeszcze mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie moge dostać odpowiedniego węża od interkulera do rury recylkulatora spalin. przy większym obciążeniu silnika temperatura wzrasta wystarczy tylko zdjąć nogę z gazu i temperatura maleje. na wolnych obrotach jest ok i do pewnych obrotów też nic się nie dzieję dopiero jak turbo zaczyna się rozkręcać temperatura rośnie nawet do czerwonego pola i zaraz po zdjęciu nogi z gazu albo wysprzęgleniu wraca idealnie na środek
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz ![]() WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Odkopuję, bo i mnie to dopadło.
Gdzie szukać tej wtyczki ? Szukałem relacji z naprawy, ale jakoś nie widzę. |
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
lebex by wentylator w naszych mondziach się załączył musi być mega gorąco i jazda w korku. Podejrzewam, że masz coś nie tak z pompą wody. Być może oberwało na niej wieloklin i pompa po prostu nie kręci się.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-05-2013 o 09:50 |
#17 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Sytuacja jak pisali wyżej. Gdy jadę bez A/C to wszystko jest OK, wskaźnik temp. w połowie.
Po włączeniu AC przez trochę czasu działa, chłodzi. Ale po pewnym czasie, klima się wyłącza i temp. podchodzi pod czerwone pole, trzyma tak jakiś czas i spowrotem wraca do normy. Masz jakiś pomysł ? |
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
lebex gdybyś miał uwaloną wtyczkę przy module sterującym wentylatorem, to on pracował by na maxa (hałas jak cholera). Sprawdź, czy pompa wody tłoczy płyn. Podjedź do mechanika i sprawdzi, czy nie oberwało wieloklina na pompie. Jest ona na jednym wałku z pompą wspomagania.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-05-2013 o 10:13 |
#19 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 30
Witam podepne sie bo mam podobnie zauwazyłem ze na wyłaczonej klimie jak przyspieszam lub na wysokich obrotach temperatura wzrasta .Jak puszcze noge z gazu to spada i jak klime włączę tak samo .
Dziś na postoju nagrzałem samochud do połowy wskaźnika Wentylatory sie nie załanczały . Chłodnice gorace węże też ale płyn w zbiorniczku letni ,tak jakby nie było przelewu pełnego obiegu. Po właczeniu klimy wentylatory oba sie załanczaja. Termostat duży czy moduł wentylatora jak tak to gdzie dokładnie jest ta kostka. Dodam jeszcze że węże od interqulera i egr mam nowe Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 27-07-2018 o 16:59 |
