Stary 28-06-2009, 18:29   #11
Marcin Zwierzchowski
Zarejestrowany: 27-06-2009
Model: Mondeo Mk2 '99 2.0 Kat Ghia
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 Klimatyzacja (półautomat) - dziwny problem
Pomoc oczywiście w 100% trafna. Okazuje się, że to zewnętrzne koło się nie załącza jak powinno. Jeszcze nie wiem dlaczego, bo nie mogłem go odkręcić - brak klucza nr 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dobrze wiedzieć w czym rzecz.
Pytanie dodatkowe, po wyłączeniu klimy słyszę syczenie od strony pasażera zaraz przy oknie (pod maską rzecz jasna). Mechanik u którego byłem powiedział mi, że to wyrównanie ciśnienia czy coś takiego. Czy to aby na pewno to?
Dzięki i pozdrawiam.
Marcin Zwierzchowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 18:37   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u mnie nic nie syczy, raczej masz jakas nieszczelnosc
Stary 30-06-2009, 14:20   #13
Wielkie dzięki za pomoc 1olek. Wyciągnąłem tą podkładkę i teraz działa całkiem OK. Co ciekawe wczoraj przed wyciągnięciem podkładki klima działała jak należy cały dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba wiedziała, że jej czas się zbliża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy tak działa. Przegazowałem ją do 4000 obrotów i potem na 1000 i działo więc jest ok. zabrałem też na przejażdżkę z hamowaniem i postojem i też jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także dzięki!!
Stary 01-07-2009, 10:36   #14
skoczek81
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: ford fiesta
Silnik: 1,6
Postów: 13
Witam. Skoro jesteśmy przy temacie klimatyzacji to opisze moja sytuacje bo jest całkiem podobna. Klimatyzacja chodzi sprawnie dopóki nie zatrzymam się na chwile, wtedy zaczyna dmuchać najpierw ciepłym, a później gorącym powietrzem, wydzielając przy tym ogromne ilości wilgoci. Dodatkowa sprawa to to, że jeśli korzystam z klimatyzacji to na przednie dywaniki kapie mi woda, sporo wody. Z klimatyzacji wydobywa się nieprzyjemny zapach po wyłączeniu. Jak pojechałem do gościa na przegląd klimatyzacji to dobił mi czynnik chłodzący i zrobił ozonowanie w środku auta i wpuścił środek grzybobójczy, ale tylko w kabinie do wylotu powietrza. Pomóżcie proszę. Nie wiem, czy moja sytuacja jest podobna do sytuacji kolegi, czy bardziej skomplikowana.
skoczek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 10:39   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
skoczek81, a czy wymieniłeś filtr przeciwpyłkowy, bo jeśli nie to na pewno on jest sprawcą tego stanu rzeczy.
Stary 01-07-2009, 10:53   #16
skoczek81
Model: ford fiesta
Silnik: 1,6
Postów: 13
Filtr przeciwpyłkowy wymieniłem jakiś miesiąc temu, a właściwie założyłem filtr przeciwpyłkowy, bo okazało się, że poprzedni właściciel jeździł bez zamontowanego filtra. Nie bardzo wiem co ma do rzeczy filtr przeciwpyłkowy, w każdym razie jest wymieniony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2009, 23:21   #17
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ten filtr się właściwie znajduje, bo może i ja bym sobie wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2009, 11:07   #18
skoczek81
Model: ford fiesta
Silnik: 1,6
Postów: 13
Wymiana filtra jest prosta, ale nie łódź się, że poprawi przykry zapach z klimatyzacji, jeśli taki się wydobywa.
Stary 22-04-2010, 20:45   #19
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Podłącze się do tematu, żeby nie zakładać nowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie mam Mondeo MKII 2.0 klimatyzacja manualna, gdy ją włączam obroty silnika lekko spadają, włącza się wentylator chłodnicy ALE!!! nie słyszę załączającej się sprężarki!!!, a z nawiewu wcale nie mam przyjemnego chłodku tylko co... no właściwie to nic, jak z dworu dmucha.
Czy możliwy jest spadek obrotów nawet gdy sprężarka nie zaskoczy?
A może sprzęgło od sprężarki się ślizga, bo też czytałem coś podobnego o jakiejś podkładce czy coś takiego.
Czy może końcu czynnika może być za mało?
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 20:52   #20
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ja najpierw pojechałbym na sprawdzenie ilości czynnika w obiegu, a dopiero później zabierał się za inne rzeczy.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
