Stary 07-08-2009, 23:46   #11
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: czujnik czy wtryski ??
ja myślę o przeprogramowaniu wtrysków albo softu wogóle
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 23:57   #12
pajakciutek
Imię: zbigniew
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
COBRETTI. Jestes troche bardziej zaawansowany skoro mówisz o zmianie softu. Ja nawet nie wiem co to jest. Posiadasz jakis warsztat? komputer?
Mieszkasz nie daleko wiec moze cos bys mi doradził? Bo ja juz nie mam sił do swojego pupila. On mnie kiedys zabije.dwa dni temu na drodze Nowa Sól -Miasteczko wyprzedzam tira a z zakrętu Tir którego tez ktos wyprzedza.No to ja swojemu gaz w deche a tu tryb awaryjny ,po 2 sekundach silnik gasnie. Dobrze ze gosc z MOJEGO tira zaskoczył ze cos nie gra, bo przestałem go wyprzedzac,i zjechł az poza margines. Sam nie wiem co o tym myslec. I zdazyło mi sie to kilkakrotnie.
pajakciutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2009, 11:47   #13
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał pajakciutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do rowu ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszło na PW
Stary 08-08-2009, 23:55   #14
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
To w końcu ciągnie jak szalony czy "staje dęba" przy wyprzedzaniu?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedno drugiemu zaprzecza. Ale sprężynka przy wyprzedzaniu na 90% to zużyte zaworki na wtrysku/wtryskach i spadek ciśnienia paliwa. Myślisz, że to zła wiadomość? 10%, że pompa paliwa nie daje już rady i jest do wymiany. To jest dopiero zła wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojedź sprawdzić wtryski do PROFESJONALNEGO warsztatu. Jak są złe niech je zrobią i znowu będziesz wyprzedzał TIRy.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2009, 08:20   #15
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieprawda.... auto ciągnie żeby nagle przejść w tryb awaryjny ...
zdarzało się tak i mi .... ale na szczęście nie podczas wyprzedzaia tylko gdzieś w mieście podczas spokojnej jazdy....
start ze świateł, 1, 2 , 3.. tryb....
po wymianie czujnika wału - spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2009, 10:13   #16
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż,.. jeśli wymiana czujnika w Twoim przypadku pomogła to nie ma sensu polemizować. Ale w przpadku sprężynki podczas wyprzedzania będe obstawiał swoją diagnoze - wtryski,.. albo pompa ( lub też zawór reg. ciśnienie na pompie ). Niech kolega usunie usterka i opisze.
Stary 09-08-2009, 10:17   #17
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
tez miałem sprężynkę i tryb awaryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym o sprężynce i jej objawach jest obszerny temat i to podklejony....
Stary 09-08-2009, 11:25   #18
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ja nie pisze tu o samej sprężynce - powodów może być wiele, a o problemie z wejściem w tryb awaryjny przy wyprzedzaniu - powodów jest już zdecydowanie mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2009, 12:14   #19
pajakciutek
Imię: zbigniew
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
dla Boblo .Mówie ze ciągnie jak szalony bo jezeli mu od pirwszego biegu depcze ostro na gaz do 3500 obrotów i tak po kolei do piątego biegu to moment 180 i nic sie nie dzieje,ale jak jade stówką na 5 i chce mu depnąc to od razu tryb awaryjny,( puszcze gaz to zostaje w trybie awaryjnym i jedzie dalej,jezeli nie puszcze gazu tylko cisnę dalej to silnik gasnie.)
Stary 09-08-2009, 12:19   #20
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak rozwiążesz problem to daj znać co było,.. ktoś się musi mylić, żeby ktoś miał racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
