Stary 05-07-2009, 21:42   #11
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Domyślnie Odp: spryskiwacze reflektorów
światła miałem włączone, a bezpieczniki sprawdzę. jutro też zajrzę pod maskę i pod zderzak może po prostu jakieś wężyki wyleciały, a z tego co wiem to lampy na pewno wyjechały z fabryki.
pozdro dla wszystkich, jutro dam znac jak tam po oględzinach
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 23:28   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał fxgold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja po Vin'ie też miałem że z fabryki. Pewnie dzwona miał i rozwaliło spryskiwacze a ktoś chciał zaoszczędzić i zamontował same zaślepki, do tego pewnie już nie dojde. Kto wie jaka historia.
Pisze tu o mnie, nie Tobie.
Stary 06-07-2009, 00:06   #13
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
auto na pewno jest czyste. płyta i pomiary lakieru były ok jak i reszta. widocznie albo to jakaś awaria albo... nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 06-07-2009, 02:09   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zdejmij gril ten szary z przodu i będziesz widział czy coś tam jest czy nie. Możesz jeszcze swiatła wyjąć to zajmie góra 3-4 minuty demontaż grila i świateł.
Stary 06-07-2009, 05:46   #15
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
dobra dziś sprawdzę wszystkie miejsca przez Was. jak wróce z pracy to dam znać jakie są tego efekty
Stary 06-07-2009, 20:14   #16
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
no i sprawdziłem. spryskiwacze są na miejscu, bezpiecznik jest cały, nie przepalony, a jednak coś nie działa. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??
mnie przychodzi jeszcze tylko jeden, brak zasilania w płyn, czyli najzwyklej mówiąc wężyk musiał odpaść albo jest czymś przygnieciony. no chyba że ktoś ma coś innego na myśli??
Stary 06-07-2009, 20:33   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może auto długo stało i się zapiekły? Ja bym tam trochę psiknął WD40 profilaktycznie. Jak nie to coś z ciśnieniem w wężykach.
Stary 06-07-2009, 21:06   #18
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Właśnie, zobacz czy spryski się nie zacięły. Wystarczy zdjąć zaślepkę i ręką próbować wysunąć. Sprawdzałeś czy działa pompka spryskiwaczy reflektorów?Daje jakieś znaki życia?Aha, to nie jest ta sama która odpowiada za spryskiwanie szyby przedniej. Obydwie powinny być przymocowane do zbiornika spryskiwaczy. Z kolei do niego można dostać się zdejmując prawe nadkole albo zderzak.Jak kto woliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pompka pompuje, spryski się nie zacięły, przewody na swoim miejscu, przewody drożne to musi działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać co z tą pompką.
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 22:55   #19
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
widać że jestem nowym użytkownikiem, nie wiedziałem że to są oddzielne pompki. jutro jak pogoda i czas pozwoli to sprawdzę to wszystko co opisaliście i dam znać.
dzięki za podpowiedzi
Stary 07-07-2009, 21:01   #20
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
niestety dopiero wróciłem z pracy, więc raczej dzis nic nie sprawdzę. może jutro się zajmę rano tymi spryskami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
