Stary 19-08-2010, 12:13   #11
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Odp: Ustawienie geometrii.
Nie no z klockami to trochę przesadziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeśli już to "na oko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do ciśnienia i stanu płynów staram się jednak w miarę systematycznie zaglądać 2-3 razy w miesiącu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 22:58   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dajcie spokój, u mnie:
- opony pierwszy sezon (zrobione 30 000), wyważone na 0,
- nowe klocki,
- nowe tarcze,
- ciśnienie cycuś,
- zero luzów na sworzniach, drążkach itp.
- nowe amortyzatory,
- nowe łożyska amortyzatorów.
I co? Oczywiście ściąga w prawo, chociaż mechanik robił co mógł.
Ja mam takie podejrzenie, że robią błąd podczas zerowania kierownicy. Tam gdzie robiłem, robią to gdy auto jest w górze, z drabiny i nie uruchamiają silnika. Jeżeli wspomaganie nie działa, to ustawianie kierownicy na środku to lipa, bo dochodzą wszystkie luzy i sztywność układu - mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Powinien być odpalony silnik jak dla mnie i z wspomaganiem działającym ustwienie zera. Czy to pomoże? Wątpię, to już taki urok Forda :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 10:54   #13
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
Komus udalo sie znalezc rozwiazanie? 2 dni temu wymiana opon, wywazanie kol, cisnienie sprawdzane i sciaga w prawo.
Samochod jedzie prosto przy delikatnie skreconej kierownicy w lewo.
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 12:00   #14
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie ma jednego rozwiązania do kilkunastu przyczyn trzeba najpierw zdiagnozować a potem usunąć przyczynę problemu-objawy tego typu mogą świadczyć o bardzo różnych usterkach trzeba wziąć pod lupę stan całego zawieszenia , układu kierowniczego ,kół i opon a w skrajnym przypadku nawet geometrię nadwozia. W przypadku kolegi objawy zciągania zaobserwował po wymianie opon i tu bym szukał najpierw przyczyny.Opony przeleżały całą zimę więc mogły się troszkę odkształcić.a z własnego doświadczenia wiem że takie idealne (perfekcyjne) ustawienie kierownicy w osi jazdy jest bardzo trudne-niemniej nie niemożliwe ,zależy jak duże jest to przesunięcie i czy bardzo razi w oczy.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-03-2011 o 12:04
Stary 17-03-2011, 12:54   #15
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na początek zamień przednie koła: prawe na lewe i zrób jazdę próbną. Jeśli ściąga w drugą stronę to musisz wybrać dwie opony o tej samej wysokości na przód metodą prób i błędów.
Jeśli ściąga w tę samą stronę to sprawdź zawieszenie, hamulce, na koniec geometrię.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 15:06   #16
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Zgadzam się z Jesterem, jeżeli zbieżność i geometria kół jest ok. to zamień koła tył z przodem i przejedź się autem.
Miałem tak w Polo, kupiłem nowe opony i git.
W Focusie ściąga mi na zimowych w lewo na 100% wina opon, w następnym sezonie zimowym nowe;
Na letnich bezproblemowo, ale ciśnienie musi być dokładnie ustawiane i ok.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 17:37   #17
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dla mnie to fobia , jak ktos raz w tygodniu to wszystko sprawdza.... szczegolnie klocki... w jaki sposob sprawdzasz?? bo przez zacisk to widac tyle co nic.
klocki sprawdza się suwmiarką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehheheeheheee
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 20:24   #18
tdj
Avatar tdj
Postów: 65
Dzieki za odp. tak myslalem, trzeba bedzie zaczac od geometrii.
Stary 17-03-2011, 22:35   #19
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Będzie w prawo ściągać ,wynika to geometri (spadku dla opadów) jezdni.Minimalna pochyłość zawsze jest,nawet jeśli niewidoczna okiem.
Na pustym odcinku pojedź lewą stroną (OSTROŻNIE !!!)
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 23:04   #20
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To żeś pojechał teraz :-) Jeżeli tak jest to tylko Focus jest podatny na to, bo jeździłem kilkoma markami i biło OK.
Według mnie to kwestia zawiechy. Bardzo często są już wybite tuleje wahacza, ale nie wychodzi to na diagnostyce. Mimo to, się poddają i powoduję zmianą geoemetrii koła podczas jazdy, czyli ściąganie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
