Stary 16-07-2009, 09:22   #11
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Domyślnie Odp: Jeszcze raz o EGR
Napisał ace2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy ten zawor wystepuje takze w silnikach benzynowych? czy tylko to problem ropniakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rowniez wystepuje w benzynie.
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 09:24   #12
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
występuje w benzynie, ale tam nie ma sensu go ruszać... Tylko w dieslach sprawia tyle kłopotu...
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 11:54   #13
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Nie trzeba ruszac to git. Jeden problem z glowy.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 13:53   #14
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Po obejrzeniu fotek co się znajduje w kolektorze ssącym i w zaworze egr. Chyba sam się zabiorę do zaślepienia. Ale chcę mieć pewność czy oby na pewno to ta zielona strzałka wystarczy do zaślepienia. I czym to zaślepić czy wystarczy włożyć coś w rodzaju blaszki?
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 12:33   #15
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Witam.Podlacze sie do tematu.Testowal juz to ktos w mondeo mk 3?
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 12:48   #16
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co wydawać kase i czyścić jak można zatkać a darmo?
Stary 17-07-2009, 14:22   #17
jacekplacek0808
Postów: 285
A nie lepiej przed zatkaniem wyczyscic?Ja nie wiem czy moge zaslepic.Czytalem ze jak czujnik jakis jest to nie mozna bo sie kontrolka zapali.Moze sie myle.
Stary 17-07-2009, 14:34   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
No fakt jak masz czujnik to co innego. Jednak jeśli nie masz to nie ma potrzeby go czyścić przed zatkaniem. Wyczyścić to można rury które są brudne.
Stary 17-07-2009, 15:00   #19
jacekplacek0808
Postów: 285
No tak ale zostanie jeszcze brudny kolektor.Powiedz mi jeszcze czy zamontowales nowe uszczelki pod kolektor czy zostawiles stare po czyszczeniu?
Stary 17-07-2009, 15:27   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wyczyściłem stare bo były w dobrym stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
