Stary 17-07-2009, 21:38   #11
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
No lepiej niż kolega wicia.w to chyba nikt tu Ci tego nie wytłumaczy. Ale skoro milczy jak zaklęte to zacząłbym od zasilania od lampy cofania i po kolei wszystko sprawdzał.
P.S. Być może się mylę, ale nie jestem przekonany, żeby to ustrojstwo było podłączone do komputera. Zaznaczam, że to moje przypuszczenie, a nie jakaś sprawdzona wiedza.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 17-07-2009 o 21:42
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 21:52   #12
majeran84
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj juz nie bede zagladal tam ale jutro po robocie sie musze wziasc za ta;-) Ale i tak to nie jest muj problem najwiekszy ktury musze jutro rozwiazac bo mam gorszy problem;-) Mam wode pod nogami od strony pasazera i nie wiem czy jakas uszczelka na podszybiu czy cos;-) Bo stojac na klimie nawet przez pol godz w jednym miejscu to nawet kropelki nie uroni na aswalt hihi;-)
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2009, 21:55   #13
majeran84
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
[QUOTE=wicia.w;1207964]i jeszcze to Poz.Numer częściOpis
1-Głośnik układu pomocy przy parkowaniu - pojazdy wyprodukowane od 06/2002
2-Wyświetlacz i głośnik układu pomocy przy parkowaniu - pojazdy wyprodukowane do 06/2002
3-Czujniki pomocy przy parkowaniu
4-Wtyczka rezystancyjna układu pomocy przy parkowaniu (jeżeli jest)
5-Moduł układu pomocy przy parkowaniu
Włącznik świateł cofania
Wielkie dziekuje ziomek;-) wlasnie drukuje cale twoje strony i jutro akcja;-) I odpisze jutro zobaczymy co to z tego bedzi;-) pozdrawiam i wielkie dzieki;-)
Stary 17-07-2009, 22:04   #14
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
sprawdż buzer powinien być przy skrzynce bezpieczników wyjście z modułu styki centralki 1,2 kolor biało/niebieski styk1,biało/zielony styk2.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 09:24   #15
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No WICIA.W dzieki za rozwiniecie tematu.
Jak tylko zbije goraczke i zejde z lozka to sie pobawie u siebie i mam nadzieje ze pomoze. Zaczne od buzzerka bo jak mowie u mnie centralka po wlaczeniu biegu wstecznego dostaje plusa wiec moze to tylko pierdolka (buzzerek) padl.
Napisz mi jeszcze jak wiesz ktory bezpiecznik odpowiada za czujniki. Nigdzie nie znalazlem odpowiadajacego im bezpiecznika.
@ majeran84 - daj znac jak u ciebie czy cos sie udalo zrobic
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2009, 22:01   #16
wicia.w
Postów: 542
jeśli chodzi o zasilanie to bezpiecznik jest ten sam co od wstecznego F 80 styk modułu 18 zielono/niebieski,a masa styk10 czarny.sprawdż czy się zgadza i daj znać
Ostatnio edytowane przez wicia.w ; 18-07-2009 o 22:07
Stary 01-08-2009, 00:55   #17
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
a u mnie jest taki problem że jak wrzucę wsteczny to raz piknie a raz nie i to jest taka loteria.Przy czym jak wrzucam wsteczny i nie piknie to nawet światła cofania się nie zapalają,czy to może być ten czyjnik na skrzyni biegów pod filtrem powietrza???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 12:41   #18
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No i doszedlem (po czesci) co nieco. Otoz okazalo sie ze odlaczona mialem wtyczke przy bezpiecznikach (kabelki biale z zielonym i niebieskim paskiem).
Po ich podlaczeniu czujniki odezwaly sie lecz piszcza caly czas po wlaczeniu wstecznego (pewnie dlatego ktos odlaczyl wtyczke).
I teraz moje pytanie czy jest gdzies zwarcie, jesli tak to od czego zaczac szukanie, czy moze poszla centralka. Po wypieciu wszystkicjh czujnikow reakcja taka sama. Buzzerek piszczy caly czas.
Dodam ze mam zapiety hak, ale wiem ze z nim czujniki powinny reagowac na zblizanie sie do przeszkody czyli pikac a nie piszczec ciagle (tak czytalem w madrej ksiazce).
Pomozcie co to dalej z tym robic.
Stary 18-08-2009, 12:50   #19
dan123
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: mk3
Postów: 8
masz pewnie uszkodzoną jedną z "pestek". Zrób prosty test na wykrycie która to z nich. Włącz wsteczny (parktronic piszczy) i dotykaj po kolei palcem do pestki na zderzaku. Te które są sprawne wibrują - poczyjesz łaskotanie na palcu. Pestka nieaktywna będzie tą uszkodzoną. Jeżeli to pestka Boscha w mondeo do 2004 roku to w ASO mają takowe po jedyne 330 PLN....
dan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 20:50   #20
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Niestety nie odczulem nic. Zadna nie chciala mnie polaskotac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
