Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-08-2013, 08:53   #11
marcin1325
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 14
Domyślnie Odp: Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
Ta woda zaczyna kapać zaraz po włączeniu klimatyzacji, po prostu skrapla się, pod samochodem i w samochodzie tyle że w samochodzie więcej. I w sumie nie wiem jak do tej nagrzewnicy się dokopać.
marcin1325 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 10:13   #12
marcin1325
Model: MK2
Postów: 14
Może jakiś magik jest w Białymstoku który by mi to naprawił czy coś takiego, bo teraz samochód stoi na słońcu i schnie...
Stary 06-08-2013, 15:18   #13
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
Tylko szyby otwórz albo drzwi najlepiej.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 15:50   #14
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
Napisał marcin1325 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś rozwiązał ten problem, bo mnie na potkał w Ford Ka 1.3 z klimatyzacją i nie wiem co mam zrobić a w samochodzie mam tyle wody że hoho u pasażera
ja ostatnio odgrzybiałem właśnie od dołu samochodu, wcisnałem wężyk w ten waż co woda leci z klimy na ziemię i wtrysnałem taką piankę do odgrzybiania weszło mi tego tam bardzo dużo ,efekt był super ,zapach zajeb....... mi się wydaje ze to że masz tyle wody to winny przytkany wężyk,no chyba że ta cała obudowa pękła ale to raczej niemożliwe,miałem tez wyjęte całe wnętrze samochodu bo wymieniałem progi patrzałem na tę czrodziejska skrzynkę od klimy i nagrzewnicy i zabardzo nie ma sie tam jak za to zabrać,widać jedynie jak ten węzyk o którym mowa jest naciągniety na króciec co idzie od obudowy parownika może tam ci coś zjechało
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 07:03   #15
marcin1325
Model: MK2
Postów: 14
Domyślnie Odp: Re: Mokre dywaniki, woda leci z konsoli środkowej
Napisał GracKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwarte drzwi na roścież. I stoi na słońcu
Stary 10-08-2013, 11:31   #16
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
U mnie też (fiesta) leciało do środka, uszczelniłem uszczelkę przewodów co idzie do kabiny, ale okazało się że po prostu leci z podszybia, trzeba bardzo dokładnie uszczelnić przednią szybę silikonem, nawet kilka razy i monitorować, u mnie wytrzymało 3 lata, teraz niedawno poprawiałem, czasami się zdarza że leci ze spasowania blach błotnik-słupek, tym bardziej jak była stłuczka i naprawa.
Ponadto pamiętajcie, że silnik 1.3 endura 50KM można łatwo podkręcić na 60KM bo widzę po fotkach że część tego nie zrobiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 19:05   #17
amstaff
Zarejestrowany: 15-03-2006
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
Może nie dostanę złotej patelni, za odkop, ale nie chciałem zakładać nowego tematu, natomiast z tego wątku nic nie wynika. Mam problem w postaci wody na dywaniku od str. pasażera. Wiem już, że to nie od klimy tylko przeciek po deszczu/myciu.
Wiem też, że to nie przeciek uszczelką szyby tylko gdzieś podszybiem.
Wydaje mi się, że są 2 opcje - albo gdzieś w miejscu gdzie kanały powietrzne (pod filtrem kabinowym) wchodzą do kabiny lub obok po lewej od obudowy filtra jest taki wężyk, w sumie nie wiem od czego, ale też jest podejrzany.
Czy ktoś z Was zwalczył już ten problem?
Czy jeśli mam klimę, żeby wymontować obudowę filtra kabinowego muszę zdjąć rurki od klimy - czyli ją rozszczelnić itd?
amstaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 12:22   #18
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
dmuchawa jest osadzona na podszybiu, masz płaską blachę i na to przychodzi cały plastik dmuchawy. Tam są odpływy i woda tam stoi. Jeżeli uszczelka dookoła dmuchawy jest kiepska lub źle przylega to wtedy kapie nad nogami pasazera tam gdzie jest rezystor dmuchawy.
Należy wyjąć dmuchawę i ładnie delikatnie można sylikonem uszczelnić.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 15:17   #19
amstaff
Model: SportKa
Silnik: 1.6 8V
Postów: 196
No właśnie najprawdopodobniej uszczelki w kaczkach w ogóle nie ma w tym miejscu.
Mniej więcej też tak obstawiam, że tamtędy cieknie, ale pytanie, czy dam radę wyjąć obudowę filtra kabinowego bez demontażu rurek od klimy?
Czy też sugerujesz, żeby się do tego zabierać w ogóle od strony deski rozdzielczej?
Strasznie mi cyka też wiatraczek nadmuchu - pewnie z resztą też przez to że atakowała go woda. Czy trzeba zdjąć deskę, żeby go wymienić?
Czy znajdę gdzieś instrukcję krok po kroku jak zdjąć deskę?
Stary 06-08-2014, 22:18   #20
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
deski nie trzeba demontować. Ja klimy naszczęscie u siebie nie mam.
Ściągasz część podszybia od strony pasażera i tam powinno to być widoczne, tą półowke pasażera sciany grodziowej chyba też. Ogolnie prosta robota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
