Stary 26-07-2009, 15:04   #11
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Domyślnie Odp: jak obliczac podstawowe wartosci w caraudio
Napisał arab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli w koncu na ktore parametry powinno sie patrzec przy zakupie glosnika wzmacniacza ktore sa wiarygodne??
wiadomo ze cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już zależy od ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).Znalazłem w czasopiśmie HI fi -Aduio Video coś takiego
Dawniej panowała opinia, że najlepsze efekty akustyczne osiąga się, gdy moc jaką sterowane są głośniki jest w granicach 15 - 20% ich mocy znamionowej. Teraz co to jest moc znamionowa? Nie jest to takie jednoznaczne, gdyż wg. DIN /niemieckie normy - Deutsche Industrie Normmen/ jest to maksymalna moc, którą można uzyskać z urządzenia bez jego uszkodzenia w sposób ciągły . Normy IEC 268-5 przyjmują, że praca ciągła to praca w czasie 100 godz. Porównując więc tylko te dwie normy można by przypuszczać, że wg. DIN w tym samym wzmacniaczu wartość mocy nominalnej będzie większa niż wg. IEC. Firmy produkujące sprzęt /na ogół te gorsze/ nie podają precyzyjnie mocy aby klient nie zorientował się za co płaci /!/. To dotyczy nie tylko wzmacniaczy ale także i głośników. Podsumowując więc, wzmacniacz powinien mieć moc maksymalną, mniejszą lub równą mocy głośników MIERZONĄ WG. TYCH SAMYCH NORM! Oczywiście kwestia dopasowania oporności /impedancji/ głośników i wzmacniacza tutaj ma podstawowe znaczenie. Nie wolno pomylić się w ten sposób, że porównamy moc nominalną wzmacniacza z mocą szczytową głośników, gdyż z praktyki wiadomo, że moc szczytowa może być trzykrotnie większa od nominalnej. Najbardziej rygorystyczne normy były stosowane dawniej w Polsce. Wg. tych norm moc nominalna była określana jako moc ciągła dla sygnału o częstotliwości 1 kHz przy zniekształceniach nieliniowych nie przekraczających 2%. Dlatego stare wzmacniacze, wydawałoby się niedużej mocy, grają tak głośno, bo wg. tych starych norm, moc ta jest zaniżona w stosunku do obecnych. Moc szczytowa to mniej więcej dwa razy więcej niż moce wg. DIN, a moc muzyczna to moc uzyskiwana z pominięciem spadku napięcia na zasilaczu i jest ona /co do wartości/ pomiędzy mocą nominalną a szczytową. Dla przykładu w badanym wzmacniaczu mamy moc nominalną wg. PN - 70W, wg. IEC - 90W, wg. DIN -100W, moc muzyczna IEC RMS - 150W a moc szczytowa RMS 200W. Dlatego jeśli nie jest podana dokładnie jaka jest to moc i wg. jakich norm został wykonany pomiar, to należy zakładać, że jest to moc szczytowa. Moim zdaniem jeśli przestrzegać będziemy powyższych zasad, to nie ma sensu /choć można/ stosować 50%-owy margines bespieczeństwa. Moc wyjściowa to jest określana moc wzmacniacza w odróżnieniu od mocy pobieranej /jak obciąża nam sięć energetyczną/. Moc pobierana jest znacznie większa od mocy wyjściowej i to "znacznie" zależy od klasy w jakiej pracuje wzmacniacz. Po co w ogóle tak dokładnie musimy zwracać uwagę na dopasowanie mocy? Po to, żeby zbyt duża moc ze wzmacniacza nie uszkodziła nam głośników o mocy zbyt małej. Odwrotna sytuacja jest dozwolona a nawet zalecana, chociaż kosztowna, bo głośniki większej mocy są znacznie droższe, ale mamy komfort, że mają margines bezpieczeństwa i tak łatwo się nie uszkodzą. Nie ma jednak takiej konieczności, chyba że ktoś z założenia wie, że będzie słuchał muzyki "na pełny gwizdek" w innym przypadku, skręcając potencjometr siły głosu, spowodujemy zmniejszenie mocy wydzielanej na głośnikach.
Jak wiec widać nie jest to takie proste jak powinno być.
edit
od siebie jeszze dodam,że z tego co wiem,różni producenci stosują różne dopuszczalne zniekształcenia dla RMS,przeważnie na poziomie ok 10%(norma HI-FI mówi o max 1% THD)
Ostatnio edytowane przez robroy67 ; 26-07-2009 o 15:12
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2009, 15:47   #12
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Boże, nie moge, masz wyżej poradnik wszystko dokładnie opisane, inni również mają, ale po co się dowiedzić skoro można głupoty gadac, jaka moc w RMS i w watach, przeciż czy moc RMS czy PMPO jest podawana w watach, normalnie katastrofa.
Podam jeszcze raz i radze poczytac, bo narazie niektorzy wypisują takie głupoty ze az wstyd czytac.
TU SĄ WIADOMOŚCI
I przeczytaj zamiast zadawac 100000 milionow pytan
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2009, 15:49   #13
robroy67
Avatar robroy67
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TU SĄ WIADOMOŚCI
czy rms czy pmpo czy din to wszystko jest podawane w watach,to są normy a nie moce w jakich są pomiary roboione
Stary 26-07-2009, 15:52   #14
robroy67
Avatar robroy67
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
TU SĄ WIADOMOŚCI
czy rms czy pmpo czy din to wszystko jest podawane w watach,to są normy w jakich są pomiary roboione a nie moce
Stary 27-07-2009, 11:13   #15
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Najlepiej jest patrzeć na moc podaną w rms poniewaz większość dobrych i znanych producentów stosuje to oznaczenie i można łatwo dobrać sprzęt do siebie. Co do dobierania głośnika do wzmacniacza został to już opisane na początku dodam tylko od siebie ze tak naprawdę sprzętu trzeba posłuchać bo czasem jest tak ze np. wzmacniacz 200 W RMS będzie bardzo fajnie grał z głośnikiem 250 W RMS. Trzeba pamiętać jedną bardzo ważna rzecz ze na AUDIO składa się nie tylko wzmacniacz i głośnik ale także kable radio zwrotnice itp. I jeżeli radio da nam nieczysty sygnał czy złapiemy szumy na kablach to wzmacniacz je wzmocni takie jego zadanie.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 18:20   #16
arab
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: Mondeo kombi mk1
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
mam takie pytanie tylko bez smiechow jezeli to kompletna bzdura ale zastanawialem sie czy wzmacniacz np wbudowany w radiu jezeli ma 4 x 45w(przyklad) tzn ze taka moc ma na kazdym z kanalow wiec jezeli bym zmostkowal 2 kanaly to ich moc by sie zsumowala i bylby kanal o mocy 90w???
ps.tak na poziomie 10 latka - czy wzmacniacz wie dokad plynie jego moc czy poprostu wysyla 4x45w i nie obchodzi go czy zlacze 2 kanaly w jeden i zsumuje sie ich mocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie w ogole z czystej ciekawosci nawet jak tak mozna nie zrobie tego bo glosniki i tak mam na wzmaku nie na radiu.a wracajac do tematu po przeczytaniu postow zwolennikow mocniejszych wzmakow od glosnikow i tych co wola slabsze wzmaki postanowilem kupic wzmacniacz mocniejszy(300Wrms) niz glosnik(250Wrms) i zwyczajnie uregulowac moc na wyjsciu tak zeby nie uszkodzic glosnika - nie wiem czy stanalem po stronie wlasciwej ale jak niedlugo bede was pytal jaki kupic glosnik do tuby tzn ze nie macie racjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 09:17   #17
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego to co napisałeś wyżej to tylko teoria bo nie wszystkie wzmacniacze dają sie mostkować a ja szczerze mówiąc nie widziałem radia na którym było by napisane ze można je zmostkować. Wzmacniacz po prostu wysyła moc możesz nim spokojnie zasilać nawet żarówki widziałem taką instalacje dyskotekową parę ładnych lat temu która była zbudowana na podstawie starego radia samochodowego
Stary 03-08-2009, 18:06   #18
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
NO WLASNIE wiec skoro on tylko wysyla moc wiec po polaczeniu 2 kanalow w jeden ich moc sie dodaje wiec sam zaprzeczasz swojej wypowiedzi...
Stary 04-08-2009, 10:41   #19
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego aż tak głęboko tematu nie gryzłem i nie powiem ci dlaczego niektóre wzmacniacze po zmostkowaniu się palą a inne nie, wiem tylko ze tak jest, niektóre można a niektóre nie.
Stary 06-08-2009, 20:07   #20
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
jest jakas roznica pomiedzy wejsciem rca low input a tym high input przy polaczeniu radio-wzmacniacz czy to jest tylko po to gdy nie ma w radiu rca badz chcemy podlaczyc 2 wzmacniacze a mamy jedno wejscie rca w radiu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
