Stary 28-07-2009, 11:35   #11
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Odp: Co pada w tylnym zawieszeniu???
U mnie pukały łączniki stabilizatorów, obadaj je, obejrzyj gumy, spróbuj wyczuć luzy.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 11:50   #12
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
obstawiam ze to łaczniki stabilizatorów pukają, albo właśnie sam stabilizator na gumach, u mnie tak było no i rzeczywiście to na szarpakach ciężko wyczuć, no chyba ze ktoś tak jak mi porządnie to sprawdzi dodatkowo wchodząc z brechą pod auto
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 14:31   #13
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Dzisiaj zabrałem się ostro za szukanie luzów w zawieszeniu tylnym (przede wszystkim) i zajrzałem też w przednie i okazało się, że mam wytrzaskany łącznik stabilizatora z przodu, choć byłem pewien, że wszystkie pukania dochodzą z tyłu. Wymieniłem i jest dużo lepiej.
W tyle znalazłem jedyne stuki na tulei łączącej drążek reakcyjny z piastą (obie strony). Czy dam radę sam to wymienić? i jak nazywa się ta tuleja.
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2009, 14:52   #14
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
chodzi Ci o drążki podłużne reakcyjne?
bo jeśli tak to da się bez problemu wymienić tuleje
Stary 28-07-2009, 21:00   #15
FREDI82
Avatar FREDI82
Rocznik: 1994
Postów: 102
Dokładnie o te. Myślę, że da się to wybić jakąś rurą. A jak potem włożyć nową tulejkę żeby jej nie popsuć.
Stary 29-07-2009, 10:33   #16
Pyra79
Zarejestrowany: 18-06-2009
Silnik: 1,8 16v zetec
Rocznik: 1997
Sorki za offtopic ale mam troszkę inny problem.
Moje mondeo kombi ze zwykłym zawieszeniem dziwnie nisko siedzi jakby było po tuninguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub wygląda jakby był bardzo mocno załadowany jak stoi pusty.
Co musiałbym wymienić, amortyzatory nie ciekną i są jeszcze w miarę, zawieszenie nie ma luzów, nic nie stuka ani pukaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. autko ma nie znaną przeszłość kiedyś było bite w tył ale niby tylko klapa i belka lekko wgnieciona. Czy możliwe że coś w zawieszeniu się powyginało i tak siedzi? chce teraz zamontować większe koła zamiast 14 to 15 i się obawiam, ze już totalnie będzie wyglądał jak ze sportowym zawieszeniem a to przecież rodzinne kombi.
Z góry dziękuje za rady.
jeśli gdzieś jest taki temat to może ktoś mi linka podeśle
Pyra79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 11:37   #17
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Jedynie amortyzatory/spręzyny ze wskazaniem na amortyzatory.
Podjedź do stacji kontroli na kontrole zawieszenia.
Stary 29-07-2009, 11:45   #18
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
W zawieszeniu (i przednim i tylnym) najczęściej zużywają się tuleje stabilizatorów (mocujące stabilizatory do podwozia).
@Pyra79
Nadwozia kombi Mk2 z reguły wydają się dość przysadziste.
W każdym razie amortyzatory nie mają na to wpływu (one tłumią jedynie wahania).
Jeśli już to sprężyny lub stabilizator.
Ostatnio edytowane przez kristopher ; 29-07-2009 o 11:48
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2009, 14:10   #19
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Spradzanie amorów na stacjach diagnostycznych to jest jakaś lipa totalna. U mnie niby najsłabszy miał 74%. Po wymianie na nowe całkiem inna jazda. Także podchodzę teraz do takich tetów bardzo sceptycznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
