Stary 04-08-2009, 00:06   #11
tour de mondeo
Avatar tour de mondeo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Domyślnie Odp: wycie z koła podczas jazdy - łożysko??
Witam. U mnie po stluczce przy okazji wymienili drazki , koncowki,macpherson.wszystko prostowali w aucie.gdzie jak myslalem moze wina lezy w drazkach skoro mechanik powiedzial ze to nie lozysko a nie bede ukrywal ze na mechanika bym sie nie nadawal(samotnie wymiany lozyska sie nie podejmeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)wiec odebralem dzis auto z warsztatu kupilem nowe przednie opony oczywiscie wywarzyli zalozyli , pojechalem na zbieznosc i co slysze szum w kole i teraz do tego sciaga na prawo(szum dobiega z prawego kola)jestem juz praktycznie pewien ze to lozysko ale puki co musze sie przemeczyc. koszt naprawy byl za duzy jak na jeden miesiac. pytanie tylko jeszcze czy od lozyska moze sciagac auto w ktoras strone. z gory dzieki
pozdrawiam
tour de mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 01:08   #12
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
no właśnie, ja też musze sie jeszcze pomeczyc z tym hałasem bo kaski brak.. ale to chyba nie wplywa zle na bezpieczenśtwo jazdy hmm?
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 06:59   #13
tour de mondeo
Imię: Artur
Postów: 25
Napisał Maxim93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego z tego co wiem to chyba nie. nie jestem pewny. znajomy mial tak w golfie ze jak posypalo mu sie lozysko to po prostu nie mogl jechac. dzwiek byl nie do wytrzymania. niewiem jak jest w mondku ale pewnie tak samo.dalej niewiem dlaczego sciaga. przy przegladzie mundek mowil ze to moze byc stabilizator ktory byl tracony, nie da sie ustawic idealnie zbieznosci i moze dlatego sciaga po prostu na bok. czy ktos ma jakis pomysl? pozdrawiam.
Stary 05-08-2009, 16:02   #14
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
W mojej MK2 jak padało łożysko to trzepało kierownicą powyżej 120km/h i auto ściągało ale żadnego szumu czy wycia nie było słychać w kabinie...
Takie wycie to pamiętam, że było w starym Oplu Kadecie ale tam z tego co pamiętam były podwójne łożyska - proste i ukośne a Mondeo z przodu ma pojedyncze łożysko.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 21:17   #15
Daro 5
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 18TD
Rocznik: 1993
Obecnie jestem po drugiej wymianie łożyska (kompletny przód) a buczenie dalej nie ustaje szczególnie gdy skręcam w prawo
Daro 5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 21:53   #16
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
wyrobiona piasta? przegub wewn. bądź zewn.? krzywa półośka? wyważenie? chyba nic nie pominąłem z możliwości
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 12:24   #17
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Witam! Mam Mondeo MK II. Niedawno też padło łożysko w lewym kole, czego objawem było szum, podczas skręcania w prawo. Łożysko zostało wymienione, szum pozostał. Wymienione zostały końcówki stabilizatora i jak ręką odjął. Potem ustawienie zbieżności i wyważenie kółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 14:41   #18
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
no a ja mialem takie objawy własnie przy łożysku...
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 19:49   #19
Daro 5
Model: mondeo
Silnik: 18TD
Rocznik: 1993
jak tam po naprawach czy wycie ustało bo mam ten sam problem
Stary 03-12-2011, 15:37   #20
wolfen3
Avatar wolfen3
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 17
witam,
mam podobny problem - dotyczy on lewego koła. Szum pojawił się nagle tuż po wyjeździe z parkingu. Mechanik powiedział że na pewno jest to wina łożyska. Myślałem że być może centralna nakrętka się obluzowała bo podnosząc auto na lewarku byłem w stanie "gibać" kołem od siebie i do siebie tak na około 1cm. Jak groźne jest to co opisałem i czy dam radę przejechać z optymalną predkością okolo 350 km ?
EDIT : udało sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy śruba od piasty powinna się krecić razem z nakrętką w prawą stronę?
Ostatnio edytowane przez wolfen3 ; 04-12-2011 o 19:30
wolfen3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
