Stary 26-10-2005, 22:13   #11
marko26
Zarejestrowany: 30-06-2005
Postów: 41
Domyślnie
Wyczyściłem zawór bocznikowy (silniczek krokowy), ale obroty nadal są wahliwe, choć nie wiem czy wyczyściłem go dokładnie,- czy po odkręceniu jeszcze trzeba go jakoś rozkręcić, czy tylko myć przez te dwa otworki?
Spalanie nadal jest wysokie, wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wskazuje jakby silnik pracował w zbyt wysokiej temperaturze. Wentylator włancza się prawie na czerwonym, pracuje chwilkę i zaraz się wyłancza schładzając nieznacznie temperaturę silnika. Tak się zastanawiam czy nie jest uszkodzony czujnik dający informacje do komputera?
Te utrzymywanie wysokich obrotów nadal występuje ale tylko na gorącym silniku po wprowadzeniu na wysokie obroty.
Czy u innych też cos takiego występuje?
Pozdrawiam Marko
marko26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
