Stary 08-07-2015, 11:24   #11
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Pojemnośc zbiornika paliwa ile wynosi ?
u mnie wchodzi 62,5l chodzi mi o to czy byly dostępne i czy można znaleść większy fabryczny bak.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 08:15   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Kiedyś miałem robione czyszczenie baku i układu paliwowego. Ze zbiornika zostało wszystko wylane i zalane tyle, żebym dojechał do stacji. Ile tego nie wiem ale komputer pokazywał 0 zasięgu a ja jeszcze zrobiłem jazdę próbną i potem do stacji. I tu było błędem, że nie zalałem do pełna. Tak coś więcej byśmy wiedzieli ile wchodzi...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 13:42   #13
drzewkoo
Witam. Nie wiem czy to normalne ale w moim Fordzie tankując pod korek weszło 42l a juz było suchutko w baku.
Ford Mondeo TDCI 130KM Kombi.
Wydaje mi się to dziwne. Bezwypadek oraz zbiornik oryginał.
Stary 16-07-2015, 14:07   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
U mnie jest 59,5 l
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 16-07-2015, 14:19   #15
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Napisał drzewkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzocznie wskażnik paliwa przekłamuje Ci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 15:24   #16
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał lukaszdzadz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mojego starego mondeo mk3 2.0 tddi 2001 sedan wchodziło 64 litry.
Liczba kilometrów pozostała do przejechania wg. komputera 20.
Mam ten sam model tyle, że w HB i najwięcej przy tankowaniu pod korek weszło 58L z tym, że w rezerwie jeszcze pozostało paliwa na ok 80 km przy umiarkowanej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 08:02   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Może odpowietrzanie przypchane i powietrza zostało w baku?
Stary 21-07-2015, 21:14   #18
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie od rezerwy pod korek czasami wchodzi 45 a czasami 55, wszystko zależy od tego czy wcześniej był ciśnięty czy nie, bo rezerwa zapala się w zależności od średniego spalania z jakiegoś tam etapu i czasami się zapali tylko po to aby po zdjęciu nogi z gazu zgasnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 01:22   #19
TySooN66
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mondeo
Silnik: TDDI 115KM
Cool Re: Pojemnośc zbiornika paliwa ile wynosi ?
Mondeo Mk3 2001 TDDI 115KM Kombi na kompie 10 km do przejechania w bak weszło 63,2L. Po odjechaniu od dystrybutora dolałem kolejne 2L wiadomo rozruszało się odpowietrzyło bak ogólnie około 65L myśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TySooN66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
