Stary 06-08-2009, 08:44   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Hmm, no ciekawy temat , w ASO 1000-1200 zł za całość z montażem i zaprogramowaniem? coś nie bardzo mi się chcę wierzyć ,ja znalazłem gdzieś w necie za około 800zł ,ale z dodatkowym wyświetlaczem bezprzewodowym ,więc jeśli ASO robi oryginał za 1000-1200zł to nawet nie najgorzej. Ja nie mam conversa ,ale chyba na małym wyświetlaczu też jest taka opcja. Z tym że fachmanów z ASO nie dopuścił bym do swoich felg, sam bym sobie założył a u nich tylko programowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-08-2009, 09:47   #12
esco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCi 140km
Postów: 91
Domyślnie
W temacie czujników, wczoraj zamawiałem swojego S-MAX'a i gość w salonie mówiąc krótko, odradził mi te czujniki. Potwierdził oczywiście że system działa ale problem polega na tym, że ten system działa prawidłowo jak opony zmienia się w ASO albo takim serwisie który potrafi prawidłowo zmienić opony. A tak jak nie podłączą wszystkiego tak jak trzeba to system piszczy i informuje o nieprawidłowościach, mówiąc krótko, więcej z tym kłopotów niż pożytku. To jest opinia, którą przekazał mi sprzedawca samochodu a którą podzielili się z nim jego klienci, którzy mają takie urządzenia zainstalowane u siebie. Czekam na opinie, samochód zamówiony ale mogę jeszcze dorzucić w razie w.
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki ciśnienia w oponach to koszt razem z zaprogramowaniem ok. 250 zeta/szt. czyli komplet ok 1000 zł. Do tego raczej wskazane jest założenie czujników i nie zdejmowanie ich, aby przełożyć do innego kompletu kół. Ja to zrobiłem raz i więcej nie uczynię mimo, że w serwisie. Chodzi o bardzo prawdopodobne ich uszkodzenie przy demontażu i ponownym montażu.
To znowu ja, czyli mówiąc krótko żeby czujniki ciśnienia miały sens trzeba mieć 2 komplety, do letnich i do zimówek? Na zimę mam stalowe felgi + opony więc musiałbym dokupić drugi komplet mówiąc krótko?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-10-2010 o 13:40 Powód: Regulamin pkt 21
esco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 10:13   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał esco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega tylko na tym żeby czujnika nie uszkodzić przy demontażu i montażu, akurat w s-maxie jest bardzo fajnie to rozwiązane bo czujnik dolega do felgi więc ciężko go popsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast nic się tam nie podłącza przy przekładce opon, brednie gościu opowiada i tyle.
Natomiast jeśli mamy dwa komplety kół no to trudno ,zwykle zimówki są dużo tańsze i mają większy profil na mniejszych felgach,jeśli sie chce to można mieć dwa komplety czujników, lecz wtedy może być opcja że trzeba je konfigurowac w ASO za każdym razem po zmianie kół
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-08-2009, 11:16   #14
esco
Imię: Grzegorz
Model: Ford S-MAX
Postów: 91
Jeśli koszt jest rzeczywiście taki jak piszecie to nie opłaca zamawiać się do nowego samochodu tych czujników -1500zł
Stary 06-08-2009, 21:29   #15
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Jvc i tu się mylisz. Owszem można zepsuć i to bardzo łatwo. I co z tego, ze fajnie dolegają - tu też nie jest to regułą a zależy to od rodzaju i kształtu felgi od środka. Ja przekładałem z oryginalnych felg alu fordowskich do Dotz Hanzo i wcale tak idealnie nie dolegają. Mało tego w serwisie uszkodzili mi czujnik co zauważyłem na drugi dzień jak zeszło z koła powietrze. Wróciłem do ASO i gość próbował mi wmówić, ze ja uszkodziłem czujnik pokazując uszkodzenie gwintu. I tu dochodzimy do początku - wystarczy, ze krzywo mechanik założy na czujnik klucz nasadowy o zrobi próbę jego obrotu wtedy uszkadza gwint i niestety ta część łatwo pęka. I po imprezie czyli ch... bombki strzelił. Sorki za wulgaryzmy :-) A co do kosztów to info potwierdzone w dwóch niezależnych ASO i rzeczywiście żeby miało to ręce i nogi to potrzeba 2 kompletów czujników. A soją drogą to rewelacyjna sprawa.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 21:45   #16
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Potwierdzam zainteresowanym Kolegom, że to bardzo przydatny gadżet, szczególnie przy wyświatlaczu Convers + (bo ładniej wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Dokładność wskazań bardzo duża. Weryfikuję ją okresowo przy pomocy certyfikowanego manometru ręcznego i nie mam uwag.
Przeglądając dotychczasowe posty martwi mnie tylko ewentualna zmiana kół na zimę. Tym bardziej, że mam już złe doświadczenia z podobnymi czujnikami z innego auta... No ale tam robił to warsztat poza ASO, więc i papier w ręku nie został aby swojego dochodzić...
Mającym oraz chcącym mieć takie czujniki odradzam szukać oszczędności przy zamianie kół/opon w podrzędnych zakładach oponiarskich, bo potem ciężko dochodzić swoich racji.
Dla własnego dobra - przed zamianą zima/lato warto PRZED oddaniem auta uzyskać potwierdzenie sprawności układu, żeby po odbiorze nie dać sobie wmówić, że spieprzył sprawę ktoś inny niż mechanik/oponiarz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 22:10   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie chodzi o uszkodzenie przy demontażu-montażu opony że trzeba chcieć ,albo mieć pecha,albo być nie douczonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wypowiadam sie o montażu czujnika
Potwierdzam że lepiej przekładać czujnik w ASO ich na to stać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-08-2009, 22:43   #18
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
ja mam 2 komplety kół, ale jeszcze nawet nie sprawdziłem czy na zimówkach też mam czujniki...
acha - też nie mam Convers'a
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 15:07   #19
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
a nie można tę opcje dezaktywować dla osób które nie chce mieć drugiego kompletu czujników względnie nie chcą przekładać na zimę ?
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 15:59   #20
arczi_75
Avatar arczi_75
Postów: 336
Nie ma potrzeby dezaktywacji, po prostu na Conversie nie pokazuje Ci ciśnienia w kołach i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
