Stary 12-10-2015, 19:29   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wyciek płynu wspomagania kierownicy
w aso pewnie nowa pompa 4000 zl
Stary 13-10-2015, 07:29   #12
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Nowa pompa w serwisie kosztuje około 1500-2000zl. Chiński zamiennik około 500zl, regenerowana 300-400zl. Ja wymieniałem na regenerowaną i wszystko jest ok. Wymieniałem sam, roboty na 2-3h z przepłukaniem układu i zalaniem nowego płynu.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 09:33   #13
papiq
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: Focus Mk2
Dzięki wielkie za odpowiedź. Nowa to faktycznie bez sensu pomysł.
Widzę, że masz tą samą pompe (napedzana mechanicznie).
Czytałem troche o wymianie tej pompy. Ale jedni pisza o tej elektrycznej jedni o tej mechanicznej i mi sie juz wszystko miesza. Nie masz jeszcze gdzies zapisanego jakiegos dobrego poradnika jak to zrobic albo moze chcialoby Ci sie to opisac raz jeszcze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie tylko dlaczego ta pompa cieknie. A mechanik przy wymianie cos filozofował, że trzeba rozcinać złączkę od nowego przewodu, albo wymienic caly przewod raz jeszcze. Jakiś naciągać. A za robocizne chce wstepnie 400 zł.
papiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 09:50   #14
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Kolego, napisze Ci wieczorem co i jak. A poradnika nie miałem ale później powiem co i jak
Stary 13-10-2015, 10:41   #15
papiq
Imię: Patryk
Model: Focus Mk2
Dzieki, gadalem jeszcze raz z mechanikiem i pytalem o co mu chodzi z tym przewodem. Stwierdzil ze tam nie ma dojscia i trzeba krecic pompą. Brzmi bzdurnie. Ale ja sie nie znam. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie wskazówki.
Pozdrowienia,
Patryk
Stary 13-10-2015, 16:13   #16
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Sprawa wyglada tak. Dojscie jest rzeczywsicie lipne ale krecenie pompa ? Wystarczy zdjac alternator i wszystko jest jak na dloni. Tak jak pisalem wczesniej 2 godziny roboty dla 2 osob wiec nie jest to nadzwyczaj trudne i czasochlonne. Niestety ta nieszczesna nakretka i przewody cisnieniowe to jakies nieporozumienie.....ktos z forda powinien zawisnac. By nie bawic sie w te nakretke i wciskany przewod cisnieniowy ja wymontowalem caly przewod i zakulem go wiec na koncu mam normalna nakretke ktora nakreca sie na pompe. Mam nadzieje ze jakosc pomoglem. Jak cos to pisz.
A na marginesie to kazdego kto ma w focusie pompe hydrauliczna czeka taka wymiana bo ta czesc ma wade fabryczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2015, 17:48   #17
papiq
Imię: Patryk
Model: Focus Mk2
A dzieki, ja sam przewod wymienialem miesiac temu - na nowy oryginalny. I ma juz nalozona nakretke(zlaczke). Czy trzeba nowa nakretke jeszcze raz kupowac aby wkrecic w waz w pompe? Czy z zatrzasnieta juz nakretka to pojdzie? (bo ten mechanik sugeruje ze trzeba rozciac nakretke, wkrecic w pompe i dopiero zatrzasnac, bo inaczej zabawa)
Z tego co rozumiem to na wezu to siedzi w taki sposob aby byla mozliwosc obrotu i dokrecenia do pompy. Jak nowe to pewnie juz nie ma wad.
Wade ma rozumeim ten przewod, a nie pompa? Bo mam w planach kupic uzywana.
Oddalem dzisiaj jeszcze samochod do niezaleznej diagnozy. Coby miec pewnosc ze to pompa. Bo usterka wyglada identycznie jak ostatnio. No tylko ze ten plyn czarny po miesiacu uzywania. Ale z 1k km przejechalem.
Stary 13-10-2015, 18:55   #18
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wadę miały przewody wiec spokojnie możesz kupić pompę używana a wyjęcie przewodu z nakrętki nie jest łatwe ale żeby od razu ciąć ? Ciekawe czym chce to ciąć twój mechanior. ...
Stary 22-10-2015, 07:56   #19
papiq
Imię: Patryk
Model: Focus Mk2
Czesc,
Udalo mi sie wczoraj odebrac w koncu sprawny samochod.
Pompe gosc z Kruszewa (pod boleslawcem) zrobil za 100 zł + 28 zł wysyłka.
Wymiana pompy 179 zł. Goscie wlali oryginalny plyn do wspomagania i to bylo najdrozsze bo skroili mnie 180 zł. Plus uszkodzony pasek 80 zł. W sumie niecale 600 zł.
Mechanik powiedzial jednak ze nie da sie dokupic uszczelki do tej szybkozłączki nigdzie osobno, ze zrobili to jak najlepiej sie dalo ale ze mozna zerknac czy nie cieknie za jakis czas. Troche mnie to przerazilo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mowil cos tez ze do zakladania paska trzeba dwoch osob i specjanego toola. Ale czytalem ze jak sie kupuje oryginalny forda to daja to w zestawie. I samemu sie powinno dac wymienic - wiec pewnie znow cos sciemnia.
Dzieki raz jeszcze za rady,
Pozdrowienia,
Patryk
Stary 22-10-2015, 08:19   #20
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Paski są 2 i w zestawie są 2 "narzędzia" do zakładania tych pasków.
A za płyn zapłaciłeś jak za zboże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze że foczka działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
