Stary 11-08-2009, 19:37   #11
kaktus
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Odp: ciepły 1.8 TD a nie pali
a co byście powiedzieli na wymianę zaworka zwrotnego??
kaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 23:23   #12
piter19731
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 33
a odkręcałes korek wlewu paliwa?może otworek odpowietrzający jest zapchany i w baku zrobiło sie podciśnienie.odkręć korek wlewu paliwa.jeśli słychać bedzie spory syk ssanego powietrza tzn ,że robi sie zbyt duze podciśnienie w baku. spróuj też pojechac kawałek bez korka. zgas ciepły silnik i zapal. bedzie jakas różnica?
piter19731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 23:26   #13
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kaktus, jeśli paliwo nie cofa się, nie zapowietrza się układ, to zaworek nic tu nie zmieni. Powiedz, jak zachowuje się korektor kąta wtrysku? Czy słychać jego pracę? A może masz wyciek ropy z korektora?
Emmm
Stary 18-05-2010, 11:44   #14
marko212
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: ford Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Witam czy już zrobiłeś tą usterkę\??? Bo jak tak to powiedz co było przyczyna jeżeli morzesz bo ja spędziłem u tylu mechaników i zaden nie potrafi mi pomóc.. Mam taki sam problem co do słowa.. Dzieki i czeakm z naprawde wielką tensknota.. dzięki
marko212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 15:36   #15
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
na goracym polej pompe wtryskowa zimna woda. jak zapali to masz pompe do regeneracji. Standard w lukasie
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
