Stary 11-09-2009, 20:45   #11
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Wiem o co chodzi ja wymieniłem tylko tulejki 4szt w poprzecznych [mimośrody też nowe] i wszystko jest OK. a mam 250tyś przejechane i reszta jest w porządku ,jak wymienił tulejki w swoje stare wahacze to co się mogło zmienić.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 20:48   #12
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Nie rozumiem do czego dążysz Panie Dinar , za wszelką cenę chcesz podważyć niezaprzeczalne fakty. Przedstawiłem problem z którym boryka się wielu posiadaczy focusów i chciałem podzielić się moją wiedzą na ten temat ,a problem z geometrią tylnej osi jest mi znakomicie znany .Tak jak pisałeś można założyć większe podkładki ,rozwiercić ,przesunąć otwory ,są to jednak zabiegi zmieniająca całkiem geometrię oraz trakcję pojazdu(w taki sposób dokonują napraw fachmani partacze) .Jeżeli piszesz ,że po regulacji na śrubach mimośrodowych w Twoim kombi geometria wychodzi tip top to tylko się cieszyć ,i niestety nie masz pojęcia o problemie jaki poddałem .Cieszę się Pojon ,że wymiana pomogła.
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 20:51   #13
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Daniellson, trzymam za słowo i jutro zamawiam wahacze... mam nadzieję, że dołączę do grona zadowolonych po usunięciu usterki.
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre pytanie. Odpowiedź jest prosta... u mnie siadła geometria... także można sie spodziewać różnych anomalii.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 11-09-2009 o 20:54
Stary 18-09-2009, 20:08   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Wymienione zostały wahacze dolne poprzeczne ("kości") na kompletne. Koła stanęły prosto. Pojadę jeszcze na sprawdzenie na przyrządach ale na oko widać że jest znaczna poprawa.
Przy wymianie tulejek w tych wahaczach należy zwrócić szczególną uwagę na położenie tulejek względem wahacza...
Stary 24-09-2009, 10:50   #15
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
To miło usłyszeć taką wiadomość ,kolega także zlecił wymianę tulejek zawieszenia, i źle mu osadzili ,konsekwencją był negatyw .Także przymierza się do wymiany kompletu kości .
Stary 24-09-2009, 20:47   #16
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Teraz po "naprawie" zawieszenia wiem że nie ma półśrodków. Żałuję że od razu nie wymieniałem na całe wahacze. Cóż człowiek uczy się na błędach. Przód jak będę robił to nie będę się zastanawiał i od razu będzie to cały wahacz (do tego dojdą amorki i drążki z końcówkami).
Stary 24-09-2009, 21:33   #17
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Myślę ,że można zlecić wymianę samych tulejek ,jednak zakład musi być w tym opcykany .Także zawiecha nie może być zbyt stara rocznikowo ,pewne elementy jednak dobrze wymienić kompleksowo .Zwłaszcza że polskie serwisy to kicha .Jeżeli chodzi o przednie wahacze jak wymieniłem niemieckiej marki FEBI ,sam wahacz bez sworznia .Zakupiłem w sklepie internetowym części 24 .Wahacz ten jest z oryginalnymi tulejami forda dałem za komplet 2szt mniej niż 200 zł .Drążki końcówki polecam rts całkiem niezłe i tanie.Amorki kayaba
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 25-09-2009 o 17:44
Stary 25-09-2009, 15:15   #18
wiecek77
Avatar wiecek77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus Focus MK II
Postów: 38
Witam Kolegów.... Wiecie że mi też tak stoją koła /_\ z tyłu. Sprawdziłem zawieszenie na koputerach i u gościa który korzysta ze starego sprzętu... i nic, bez zmian a dostałem jeszcze info że ten kąt jest nieregulowany.... ale... gość od ręcznego ustawienia powiedział mi że "jak bym wymieniał dolny wachacz to żebym zwrócił uwagę na długość, żeby był trochę dłuższy niż ten który jest załorzony" (takie tłumaczenie obrazowe ;) i widzę że miał rację z tego co tu czytam. Nasze focusy mają tę samą zawiechę więc już wiem co muszę zrobić. Dzięki za ten temat i napiszę jak mi poszło. Pozdrawiam "mniejszych" Kolegów
Co było... Fiat Seicento 1.0 Peugeot 306 1.9D. Seat Ibiza GT 1.9TDi. Skoda Fabia RS. Opel Meriva 1.7 CDTi. i Focus C-max 2.0 TDCi 136 KM VW Golf Plus 1,9TDi. Renault Scenic 1.9CDTi. Alfa Romeo GT 1,9 JTd i obecnie Ford Focus MK II 2.0 TDCi 175 KM 2006r. [/b]
wiecek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 17:42   #19
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Podejrzewam ,że chyba coś źle zrozumiałeś .Na pewno nie dłuższy dolny tylko krótszy (chodzi aby koło właśnie podciągnąć do środka i doregulować mimośrodami).Jednak z tego co mi wiadomo ,a ten temat zgłębiłem dokładnie to nie dostaniesz krótszych wahaczy (chodzi o dolne poprzeczne tzw . potocznie kości ).Chyba ,że ostatnio wyszły jakieś ponad wymiarowe ,jednak to mało prawdopodobne .Radził bym zakupić standardowe i powinno być lepiej .Napisz jak Ci poszło z zawiechą
Stary 25-09-2009, 20:33   #20
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
daniellson ma rację, koło musi dołem być wciągnięte do środka (lub jak wolisz górą odepchnięte na zewnątrz).
Wahacz w tym wypadku musi być krótszy (wg rozumowania mechanika). A biorąc fakt że na pewno nie ma różnych długości wahaczy to po prostu pozostaje kupić (najlepiej) oryginał z fabrycznie wprasowanymi tulejami i na pewno będzie lepiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
