Stary 29-01-2010, 12:21   #11
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
napisze nowy post zeby przy okazji podbic watek.znalazlem winowajce. koles ktory wymienial filtr powietrza nie podlaczyl przewodu do tej pompki podcisnienia. dodatkowo nie wiem jakim cudem rozcial ten cieniutki przewod podcisnienia.
niestety za pozno to zauwazylem i rozebralem przelacznik od mocy nawiewu. teraz puszcza mi na nim powietrze.
nie wiem czy cie dobrze zrozumialem dempsey, bo ta gumka u mnie to juz raczej nic z niej nie bedzie. w tym regulatorze chodzi o calkowite zaslepienie przeplywu powietrza? tak by powietrze nie dostawalo sie do kostki? bo jesli tak to sprobuje to uszczelnic delikatnie silikonem i powino dzialac tak ? zaraz zreszta biore sie do roboty.
Stary 07-12-2010, 17:52   #12
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
zastanawiam sie nad kupnem tego regulatora nawiewu bo w moich dwoch mondkach nawiew nie dziala w nogi zimno... tylko boje sie na allegro kupic bo nie wiadomo czy beda sprawne, ktos pomoze?
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 18:43   #13
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
ja kupowałem z allegro i dopiero trzeci panel był taki jak trzeba.Trafiłem na sprzedającego który miał ich kilka i wysyłał na swój koszt pomimo tłumaczeń o co mi chodzi już po przysłaniu pierwszego panelu.Ogólnie wszyscy zalecają aby szukać z najmłodszego rocznika czyli1999-2000.
Uszczelki pod głowicą
Stary 07-12-2010, 19:05   #14
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
czyli trzeba dzwonic i pytac sprzedajacych z jakiego roku jest ten nawiew, bo raczej samemu rozbierac te pokretla nic nie da skoro ta gumka sie kaszani
Stary 07-12-2010, 19:15   #15
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
możesz spróbować napisać do kolegi Wechu.On w którymś temacie o nawiewie napisał,że połączył przewody ze sobą i mu działa.
Stary 15-12-2010, 00:37   #16
owner_77
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MK5, Fusion/Mondeo mk5, Mondeo MK4
Silnik: 2.0eb , 2.0eb 2500,
Rocznik: 2016, 2014, 2007
Postów: 16
mam problem u mnie z nawiewem, a dokładnie urwany jeden z wężyków wychodzących z konsoli czy ktoś się orientuje gdzie mogę zakupić.
Przeszukałem Allegro i na śląsku giełdy i punkty z częściami i nie mogę tego namierzyć.
Z góry dzięki.
Mondeo 2.0EB [MK5] & Fusion 2.0EB Tytanium & Mondeo 2.5 [MK 4]
owner_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 20:55   #17
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
od poniedziałku walczę z nawiewem, odkąd kupiłem Mondeo nawiew wieje tylko na szybę, więc jako, że mam trochę wolnego postanowiłem się zabrać za naprawę.
Teraz wszystko co udało mi się ustalić w czasie "grzebania" w aucie:
Podciśnienie w komorze silnika jest, dalej w środku przy akumulatorze również (przewód wchodzący zasysa mocno, ten drugi trochę słabiej), dalej podciśnienie idzie do przełącznika i jest na czarnym kablu w kostce od zmiany prędkości i dalej idzie na trójnik i w drugiej kostce też jest. Natomiast nie ma podciśnienia na innych kablach i siłownikach.
Słychać było syczenie przy kostce od regulacji prędkości, rozebrałem go, jak się okazało tej zielonej gumki nie było, w zasadzie został po niej "glut" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem nową tą czarną kostkę i niestety dalej cisza, czyżby padł cały panel? Czy może gdzieś indziej szukać przyczyny?
2 siłowniki przy nodze kierowcy sprawdzone, kable na nich są lecz ciśnienia nie ma, do tego pod deską ciężko mi się dostać ale jakoś wepchnąłem aparat i widać, że końcówka jest na siłowniku. Chciałem sprawdzić czy kable nie są zapchane, wziąłem strzykawkę i sprawdzałem i wszędzie ok.
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 22:12   #18
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
ja u siebie w mkII miałem to samo. nie działało przełączanie nawiewów. wymieniłem cały panel. kupiłem na szrocie za chyba 70zł.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 22:27   #19
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
to jeszcze popatrz do przełącznika kierunku nawiewu bo tą gumkę Ci pewnie do niego zassało.Możesz też spróbować te wężyki od podciśnienia przepchać jakimś cienkim drutem bo możliwe,że słynna gumka zapchała przewód(przypatrz się trójnikowi)
ja u siebie też wymieniłem cały panel i kosztował mnie 35zł.
Stary 29-12-2010, 22:33   #20
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
jutro będę "przepychał" kable, niestety u mnie w rodzinnym mieście ciężko dostać ten panel, a jak jest to za 120zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za samą tą czarną kostkę zapłaciłem 40zł...
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
