Stary 09-10-2012, 13:25   #11
darokru
Imię: darek
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 wymiana rozrządu w 1.8TD
dziś znalazłem blokade wału korbowego i ustawiłem tak jak na znakach ale dalej stuka . a czy to może tak sie dziać przez nowy ojej ?
darokru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 17:04   #12
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Już załatwiłeś zawory się wygły
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 10:24   #13
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Haha, najlepiej samemu spieprzyć niż dać specjaliście. Teraz musisz to dać do mechanika i zapłacisz 3x tyle, bo trzeba ściągać głowicę i wymienić wszystkie zawory...
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 10:56   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie myli się ten, kto nie robi nic. Nawet z takiego zdarzenia można wyciągnąć naukę na przyszłość. Zwłaszcza że w dzisiejszych czasach o dobrego "specjalistę mechanika" bardzo trudno.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 21:25   #15
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież specjalistów mechaników jest w tym kraju istne zatrzęsienie. Tyle że większość z nich ma bardzo wąskie specjalizacje jak np. "specjalista mechanik od lania wody", "specjalista mechanik od robienia dobrego wrażenia", "specjalista mechanik od wciskania kitu" i mój ulubiny, czyli "specjalista mechanik od wyciągania kasy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są oczywiste żarty, ale na poważnie to sam mam dobrego mechanika, u którego mogę zrobić wszystko, ale spraw typowo "dieslowych" mu nie powierzę, gdyż już miałem próbkę i wiem, że sobie może nie poradzić (poległ na zwyklej regulacji pompy i to na śrubach "z zewnątrz" a nie na fasolkach, którą dzieki temu forum robiłem sobie z powodzeniem sam już wielokrotnie). I sprawy "dieslowe" pwierzam sprawdzonemu facetowi, który robi tylko diesle (silniki i pompy, co jest plusem bo czasem zdarza się tak, że gość robi same pompy i przykładowo jeden spec wyciąga pompe, a później trzeba ją wieźć do pompiarza - jak coś się po naprawie "zesra" to winnego brak, bo się obrzucają winą, a klient jest w bladym tyłku).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 00:33   #16
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Co do specjalistów to właśnie za dużo jest takich od niby wszystkiego a tak szczerze to od niczego.
Sam znam jeden warsztat w którym jak coś robili przy ówczesnym scenicu to zawsze cos przy okazji musieli spieprzyć, nawet tuleje belki zamontowali odrobine za małe, nie odpowietrzyli hamulców i po wszystkim stwierdzili że jest wszystko ok. A że nie hamował i tylne zawieszenie lata to nie wiedzą czemu.
Jak podjechałem discovery zapytać się czy z mechaniki są w stanie coś w nim zrobić to powiedział wprost że jeszcze nigdy nie robili w nim nic ale mogą spróbować.
Dlatego z jednej strony bardzo lubie warsztaty gdzie robia tylko LR, modeli jest mało więc znają je na wylot.
Zresztą teraz co umiem to robie sam, czasem forum coś nauczy a poważne sprawy daje to warsztatu z polecenia.
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 19:53   #17
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Panowie, jak tak narzekacie to zapraszam do nas na podkarpacie. I śmieję się z tego rozrządu, bo taki przypadek kiedyś mieliśmy. Ojciec powiedział, że zmieni uszczelkę pod głowicą za tydzień, bo nie ma czasu i gość z sąsiadem sam się wziął za robotę. Skończyło się na tym, że ponownie darliśmy głowicę, wymiana wszystkich zaworów, cały nowy rozrząd, oleje itd - koszt 3x większy.
Jak ktoś chce namiar na porządnego mechanika na Podkarpaciu to pisać na priv.
Co do tych napraw, to w trudnych przypadkach czasem może wyjść faktycznie fuckup. Najgorzej jak przyjedzie klient, dziadek który np. nigdy nie dotykał ręcznego hamulca i stawiał auto tylko na biegu. Dzięki temu ma zarzdzewiały cały układ i już nie oddaje. Ale jemu to nie przeszkadza, przecież przyjechał na zmianę oleju. No, ale auto trzeba przestawić. Mechanik wsiada, przestawia i zaciąga ręczny. I tu klops, nie oddaje. Trzeba robić hamulce z tyłu. I kto tutaj jest winny? Kto powinien zapłacić? To są trudne sytuacje i czasami nie jest wina mechanika... (oczywiście nie bronię tutaj pseudo-speców)
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 24-10-2012 o 19:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
