#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo mk2 Sedan
Silnik: 2.0 + gaz
Rocznik: 1998
Przydałoby się używać opcji szukaj. Wiele podobnych tematów jest na forum. Jak dla mnie masz uszkodzony termostat - nie zamyka się i płyn krąży w tzw. dużym obiegu (aby się upewnić sprawdź jak zachowuje się wąż pomiędzy termostatem i chłodnicą). Cytat:
U mnie na szczęście problemem okazał się tylko czujnik (jego oporność 2ohm!!!). Dodatkowo polecam sprawdzenie wskaźnika na desce poprzez zamontowanie do wtyczki od czujnika rezystora. Ja miałem pod ręką dwa małe rezystory 550ohm i 60ohm. Po zamontowaniu najpierw jednego potem drugiego wskazówka wychylała się pod innymi kątami. Mam nadzieję że szybko rozwiążesz swój problem. Daj znać jak znajdziesz rozwiązanie. Ps.Z ciekawości gdzie zakupiłeś czujnik i w jakiej cenie? Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2012
Postów: 8
Temat założony dość dawno ale nie mam gdzie szukać pomocy. Może ktoś odpisze.
U mnie problem z wskazówką od temperatury podobnie jak u kolegów z tą różnicą że niezależnie od temperatury, przekręconego kluczyka jest do oporu w prawo daleko poza czerwonym polem. Problem pojawił się wczoraj. Na 100 km trasie po przejechaniu ok 30 km zauważyłem że temperatura niebezpiecznie rośnie. Gdy doszła do czerwonego pola zatrzymałem się i wyłączyłem silnik. Sprawdziłem stan płynu w zbiorniku i był ok. Ale gdy uchyliłem odrobinę korek zaczęło walić strasznym strumieniem pary wodnej. Termostat się pewnie zaciął i się nie otworzył albo nie otworzył do końca. Ale nie w termostacie problem. Po ochłodzeniu silnika i dolaniu płynu (bo wywaliło dość dużo ze zbiornika) wsiadłem do auta w celu kontynuowania podróży i tu niespodzianka - wskaźnik temperatury był w położeniu które opisałem i tak już pozostał. Termostat później się otworzył bo wentylatory chłodnicy zwolniły na pierwszy bieg i tak już chyba został bo strasznie wolno się od wczoraj silnik grzeje. Termostat już kupiłem ale zastanawiam się co z tym wskaźnikiem bo trochę do kitu się jeździ nie wiedząc czy wszystko ok z silnikiem. Teraz prośba do Was koledzy - czy padł mi wskaźnik w liczniku i jest nie do uratowania czy może to wina czujnika temperatury? Powtarzam że wskazówka tkwi w pozycji do oporu w prawo poza czerwony punkt niezależnie czy zapłon jest włączony czy nie. Kabelek do czujnika sprawdzałem i styk z czujnikiem niby ma. Zwarcia też nigdzie nie wykryłem. Dodam że kupiłem samochód z kremowymi zegarami nie wiem od jakiego modelu ale: - od początku wskaźnik paliwa działa odwrotnie - czyli jak jest full w baku to pokazuje minimum i świeci rezerwa i jak spada poziom paliwa to wskazówka idzie do góry - obrotomierz dziwnie pokazuje obroty tak jakby nie był podpięty do silnika czy tam skrzyni ale do TURBO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początku rośnie razem z obrotami silnika ale gdy załączy się turbo w okolicach 2 tyś obrotów wskazówka wyrywa do góry wyprzedzając obroty silnika. Gdy jadę ze stałą prędkością dla przykładu 5 bieg, prędkość ok. 110km/h i wskazanie prędkościomierza 2.500 obr. Gdy dodam gazu i zacznie świszczeć turbina silnik zwiększa obroty ale obrotomierz ostro sadzi w górę nie synchronicznie z silnikiem. Zatrzymuje się na początku czerwonego pola już przy 130km/h a silnik dalej zwiększa obroty i auto przyspiesza. - prędkościomierz działa chyba ok (trochę zawyża) ale licznik kilometrów zlicza o wiele za niski przebieg. Zdarza się że na trasie 150 km po jej przejechaniu na liczniku przybywa tylko 100 km. Spisałem się ale czy ktoś potrafi mi pomóc o co tu do diabła chodzi? |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Pewnie zegary masz od innego modelu. Spróbuj podjechać na szrot i podmienić na inne jak będą mieli.
