Stary 26-04-2015, 10:41   #11
salom
Domyślnie Odp: Wymiana płynu od układu wspomagania -jak to zrobić???
Uzupełnienie opisu kolegi Fulara, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jeżeli silnik przy tej operacji będzie pracował, pompa nie ma prawa się zatrzeć, nawet jak będzie pracowała nawet 5 minut, gdy w zbiorniczku nie bedzie oleju, to nie jest jednoznaczne z tym że pracuje na sucho.
Tylko ten może tak myśleć, kto nie widział nigdy rozebranej pmpy wspomagania, i nie zna zasady jej pracy.
Stary 26-04-2015, 12:45   #12
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko,
Łukasz ile tego płynu w końcu Ci poszło? Litr starczył czy więcej?
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 12:54   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
CzerwonaMalyna - 1,5 L na dobre przepłukanie
Salom - nie widziałem rozebranej pompy, masz rację, natomiast wolałem nie ryzykować, bo wszędzie pisze, że przy sposobie odpalania, żeby wywaliło płyn pompa kilka minut po wymianie wyje - a moja nie wyła.
nie chciałem ryzykować, skoro da się to zrobić w ciszy i spokoju, tylko dłużej ale skoro piszesz, że tak jest też OK - no to OK. to jeszcze lepiej.
Stary 26-04-2015, 12:56   #14
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
[QUOTE=Fulara;2394207]CzerwonaMalyna - 1,5 L na dobre przepłukanie
Dzięki.
Stary 07-05-2015, 20:22   #15
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
operacja zajęła 1,5h ale w więcej poszło na przygotowania, szukanie gratów w garażu i fajki. teraz bym to zrobił w 20 min
to tyle- szerokości
wymieniłem pierwszy raz,tak samo jak w opisie kolegi,za drugim razem byłoby łatwiutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez simpson ; 07-05-2015 o 20:24
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 12:38   #16
DonCruzo
Zarejestrowany: 30-03-2016
Temat dość stary, lecz dla mnie aktualny. Wymiana wydaje się prosta, lecz co jeśli chciałbym zmienić kolor płynu. Doczytałem, że płynów nie powinno się mieszać, ale przy opisanym procesie wymiany nie da się inaczej. Aktualnie mam kolor zielony, a chciałbym czerwony. Czy można bezpiecznie upuszczac zielony i dolewać w tym czasie czerwony?
A drugie pytanie, czy mogę w miarę bezpiecznie jeździć na minimum płynu, gdyż czas na wymianę będę miał dopiero za tydzień?
DonCruzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 18:58   #17
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
A jaki silnik?
Po co chcesz zmieniać kolor płynu?
Mechaniczne pompy czerwony
Wspomaganie ephas w dieslu zielony.
Było już gdzieś o tym
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:27   #18
DonCruzo
1.6 benzyna. Bo z tego co czytałem, to zalecany do tego modelu jest czerwony.
Stary 16-12-2017, 21:28   #19
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Stojąc przed maską ściagasz reflektor od strony pasażera. Odkręcasz korek, wkładasz kartkę białego papieru i widzisz jaki masz kolor płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:34   #20
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A w zbiorniczku wyrównawczym nie widzi tego koloru? Dlaczego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
