Stary 15-08-2009, 22:45   #11
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: ST220 brak mocy, pomocy
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błąd jaki pokzauje Auto Can to:
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
To tak jak pisałem pewnie cewka, jedź delikatnie do warsztatu zanim całkiem padnie.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 16:15   #12
chodaki4
Avatar chodaki4
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 39
Katalizatora nie przeczyścisz.
Wspawać nowy (euro 3) albo przykręcić używany.
chodaki4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 19:33   #13
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
pierwszy katalizator, ten latwiejszy do demontazu nadaje sie tylko na zlom. W srodku caly zmielony. Bede mial go w reku to wrzuce fotki. Przyczyna takiego stanu bedzie jutro diagonozowana po demontazu/montazu drugiego (lub tylko sprawdzeniu stanu tego drugiego), podlaczeniu kompa i sprawdzeniu sytuacji na sondach lambda.
jutro dalsza czesc historii ... ehhhhh
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 07:43   #14
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Oba katalizatory wraz z sondami wymienione. Autko smiga jak trzeba. Zadnych bledow ecu. Wykres spalania na sondach przed i po idealny. Tyle w temacie ...
Na dniach wymieniona zostanie cewka, bo podobno peknieta, a jak peknieta to wilgosc wchodzi, a jak wilgoc wchodzi w elektryka to wiadomo co sie moze zdarzyc ...
Wracam do Forda
Stary 19-08-2009, 22:19   #15
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Jaki kolega ma przebieg w autku ? Tak pytam z ciekawosci, gdyz się czaję na takie V6 i gdybam ile to może przejechać na silniczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2009, 23:42   #16
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał blur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi padła przy 145 tys., ale nie jest to jakaś szczególnie droga część (300 zł).
Stary 20-08-2009, 07:42   #17
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
U mnie 140 tysi w tym jakies 60 na gazie. Ale jest roznica w pracy silnika przed i po naprawie. W momencie kupna w serwisie mozna prosic o wykres prac sond przed i za katalizatorami i wszystko bedzie jasne. Uzywka moze i nie droga, bo nowka u mnie 2500zl za sztuke (a sa dwie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
Stary 29-10-2010, 17:26   #18
zoar
Avatar zoar
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6 LPG BRC
Postów: 51
generalnie mam taki sam problem. pewnego dnia po prosy auto sie zacina i dusi... na 1szym biegu nie mozna go wkrecic do 6tys obrotow i tak z kazdym biegiem. na 3 4 5 nie mozna dojsc do 4 tys. czy sadzisz kolego z niebieskiego monedo ze to moze byc wina katalizatorow? pozdrawiam
zoar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 18:01   #19
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Zacznij od diagnostyki. U mnie identycznie to wyglądało przy niesprawnym TPS.
Sondy można kupić uniwersalne (byle markowe). Kosztują 10% tego co w ASO, a nie będzie żadnej różnicy. W ST220 są zwykle sondy 0-1V (gwoli ścisłości są cztery -- po jednej przed i za każdym katem).
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 29-10-2010 o 18:04
Stary 08-05-2014, 17:52   #20
marcin10888
Avatar marcin10888
Zarejestrowany: 26-04-2014
Silnik: 3.0 ST220
Postów: 14
Witam, ja mam bardzo dziwnie w moim Fordzie niby zbiera się ładnie ale powyżej 4 tyś. obrotów jest jakiś zamulony i nie ma takiego przyspieszenia a mam go od niedawna i nie mam porównania jak powinien się taki silnik zbierać doradzicie coś?
marcin10888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
