Stary 19-08-2009, 21:16   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć ABS ?
Napisał spinacz38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to aby skrocic droge hamowania. Ostatnio prawie mialem stluczke gdy auto prawie calkowicie przestalo hamować. Zreszta moje poprzednie auto mialo niedziałajacy ABS i nigdy niemialem problemow czy to snieg czy deszcz czy suchy asfalt.
A jakis sposob dzieki ktoremu niemusialbym wykrecac zarowki od abs w zegarach ?
Na poważnie radzę dokładnie sprawdzić samochód u mechanika:
- opony (kiepskiej firmy lub stare mogą się ślizgać)
- amortyzatory ( i nie ma docisku koła do podłoża)
- luzy w przednim zawieszeniu
- stan płynu hamulcowego - temp wrzenia
- pompa wspomagania i serwo
- stan tarcz i klocków
Tylko w bardzo nielicznych przypadkach ABS wydłuża drogę hamowania
- w głębszym śniegu lepiej bez ABSu, bo wtedy zablokowane koła zakopują się w śniegu
- na kostce brujowanej, koła są podbijane => tracą kontakt z podłożem => jeśli masz zużyte amortyzatory to faktycznie wydłuży się droga hamowania ALE to wina zużytych amortyzatorów a nie ABSu
Najważniejsze: jeśli przednie koła się ślizgają, to wtedy nie są kierowalne. Koła są kierowalne jeśli się NIE ślizgają.
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-08-2009, 23:15   #12
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
No jak chce wyłączyć to niech wyłącza.Najpierw targać bezpiecznik i zobaczyć jak wtedy hamuje bo może faktycznie kiepskie hamowanie może wynikać z czegoś innego niż ABS.
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 07:58   #13
Papel
ja bym na samym początku sprawdził stan opon bo najłatwiej to zrobić. Opona która ma 2 -3 mm bieżnika nie ma już takich właściwości jak opona nowa, albo mniej zużyta.
Fakt że ABS włącza się czasem niepotrzebnie ale można nauczyć się z tym jeździć i wg mnie wcale nie wydłuża drogi hamowania w dobrych warunkach. Na lodzie i śniegu wydłuża się trochę droga hamowania bo widziałem w tv w jakimś programie taki test
Stary 20-08-2009, 08:35   #14
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
A ja wiem o co chodzi autorowi, czasem porostu auto przestaje jakby hamować od momentu włączenia ABS tzn hamuje ale nie zwalnia. a co do pomysłu porównywania pedał w podłogę i hamujemy to oczywiście na mokrej abs wypadnie lepiej, ale jednak pulsacyjne hamowanie jest skuteczniejsze.
Jeszce jedna uwaga te problemy z hamowaniem występują przy lekkim do hamowaniu (bez włączenia asystenta hamowania) zwalniasz do świateł delikatnie sobie hamujesz a tu nagle trrtr t trrrt trr i już nie zwalniasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak miewam hamulce, opony etc. mam ok : )
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 11:43   #15
spinacz38
Avatar spinacz38
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 29
Pinki- dokładnie o to chodzi.
Niepopadajmy w skrajnosc kto tu mowi o tym zeby pedal wciskac na maksa na morej nawierzchni? Nie twierdze ze ABS jest zupelnie zbedny, po prostu z doswiadczenia wiem iz czesciej mi przeszkadzal niz pomogł. Jezdzilem kilkoma autami jedne mialy ABS inne nie. Za kazdym razem na + byly auta bez ABSu.
Kolego Papel gdybym mial łyse opony niewysuwałbym tu takich tez o moim hamowaniu.
spinacz38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 12:01   #16
spinacz38
Avatar spinacz38
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 29
Napisał rombu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób sobie kolego spinacz38 test na mokrym odcinku drogi, rozpędź samochód do ok. 60km/h naciśnij do oporu hamulec, a potem powtórz to po wyjęciu bezpiecznika ABS - na pytanie czy warto używać ABS-u odpowiesz sobie sam. Nie zachęcam do prób na drogach publicznych!
Wcikajac hamulec do oporu majac ABS pojade dalej niz niemajac ABS ale niewciskajac go na maksa.
Pozdrawiam zrob sobie test Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2009, 12:15   #17
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
I tu sie nie zgodze.Bo jezeli nie jestes kierowca rajdowym,to masz male szanse na dokonanie takiego wyczynu.Zakladajac,ze tak jak u mnie amorki,plyn i klocki sa wymieniane kiedy trzeba.Do tego dochodzi kontrola cisnienia w oponach.Jezeli te warunki sa spelnione to prawie(prawie)w kazdych warunkach auto zahamuje szybciej a na pewno bedzie lepiej kierowalne.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
