Stary 08-01-2012, 22:49   #11
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Tajemniczy czujnik
Czy ktoś jest w stanie wrzucić zdjęcie gdzie dokładnie ma być zamocowany ten czujnik ? Bede bardzo wdzięczny.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 10:17   #12
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mdo po pierwszym lifcie, czujnik jest zamocowany w otworze kratki wlotu powietrza na intercoller w okolicy prawego halogenu, widać po odhaczeniu dolnej małej osłony
W każdym MK3 zamocowany jest w tym miejscu.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 11:06   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik jest w zlym miejscu gdyz dostaje temp.od cieplego silnika
jak są wszystkie osłony/odchylacze powietrza wokół IC to nic się nie dostaje. jest przy samej kratce atrapy
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj jest co prawda zdjęcie kratki od ST220 ale z boku widoczne jest mocowanie czujnika - podłużne ucho z prawej strony. szukaj takiego samego przy kratce wlotu powietrza w zderzaku po prawej stronie. najlepiej po zdjęciu dolnej osłony zderzaka
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-01-2012 o 11:13
Stary 09-01-2012, 14:14   #14
Waski
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 26
jest tak jak kolega jendrekmak pisze
proszę bardzo pięknie widać na poniższych trzech fotach tym bardziej że czujniki tam jeszcze zamontowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. http://img21.imageshack.us/img21/3861/zderzakptrzd7.jpg
zdjęcie zapożyczone z netu (allegro) w celach poglądowych
Wąski
Ford Mondeo Team http://mondeo-team.pl/
Ostatnio edytowane przez Waski ; 09-01-2012 o 14:40
Waski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 17:09   #15
wacmaku
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 10
Witam. Mam wielka wielka prośbę odnośnie wyjaśnienia czym jest ten czujnik. Mam zamiar sprowadzić z Anglii zegarek z termometrem ale oczywiście zadaje sobie pytanie skąd wziaźć czujnik, Ostatnio nurkując pod przednia cześć auta, pod zderzakiem zauważyłem taki czujnik z dwoma kabelkami o numerze katalogowym 91 AG 10374 BA Moje pytanie czy aby na pewno jest to czujnik temperatury zewnętrznej? Nie mam w standardzie tego zegarka z termometrem ale może mając wersje GHIA dodawali wraz z wiązkami przewodów. Czytałem ze może to być jakiś czujnik zabezpieczenia wentylatorów ale niestety nikt nic nie pisze szczegółowo. Z góry dziękuje za informacje,.
Typ Pliku: jpg images.jpg (6.0 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wacmaku ; 02-10-2012 o 17:12
wacmaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 10:24   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
czujnik temperatury zewnętrznej - focus mk1, mondeo mk2, galaxy i może inne fordy z okolic roku 1995-2000
Stary 03-10-2012, 19:48   #17
wacmaku
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1997
Postów: 10
Czyli teoretycznie mogę się pod niego podłączyć bezposrednio i wpuscic kabelki do kabiny? Prawdopodobnie nie będę szukał gdzie są te kabelki w kabinie bo nie rozróżniam niektórych barw i nie wiem dokładnie gdzie one sa. ale dzieki za informacje. a czy Ty kolego wymieniałes kiedys ten czujnik ?
Stary 03-10-2012, 20:20   #18
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pamiętaj, że czujnik musi być dobrany do termometru, bo w przeciwnym przypadku nie będzie dobrze pokazywał temperatury. Najlepiej by było, gdybyś miał oryginalny czujnik od tego termometru, który chcesz założyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
