Stary 02-09-2009, 19:11   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zawór EGR
No to pipa, zaślepić nie możesz! Troszkę źle się wyraziłem, zaślepić możesz oczywiście. Ale jeśli pojawi się kolejny błąd (od innego podzespołu) CHECK ENGINE to nic o nim wiedział nie będziesz!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-09-2009 o 19:14
Stary 02-09-2009, 19:23   #12
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Ok a jeśli zaślepię i skasuję błąd nie wyjmując zaślepki, to czy ten błąd będzie dalej wyskakiwał?
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 19:23   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Taaaaaaaaakkkkkk! I komunikat na kompie: ZA MAŁA ILOŚĆ SPALIN Z EGR-u! tel. 668855686
Stary 02-09-2009, 19:31   #14
yarek
Avatar yarek
Model: Mondeo Kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
No to chyba muszę se dać spokój. A już myślałem że autko przestanie puszczać dymki.
Mario czy to twój nr telefonu
Stary 03-09-2009, 13:37   #15
kubas1313
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
W przypadku okablowanego EGRa mozna załozyć zaślepkę z dziurka o srednicy ok 5-7 mm, dzieki temu ilość spalin wracających do kolektora będzie niewielka, a komputer zostanie oszukany i nie bedzie informował o błędzie
co do wskazaney aukcji na EBAYu kupiłem, wyslałem pieniazki i do tej pory nie otrzymałem przesyłki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubas1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 14:12   #16
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
kubas1313 tam sprzedawca ma napisane że wysyłka tylko do Anglii czy kontaktowałeś się z nim że chcesz wysyłkę do Polski ,bo napewno cena przesyłki była by większa,ja tam kupowałem i przyszło,czekaj napewno przyjdzie
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 03-09-2009 o 14:17
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 15:57   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kubas1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tym też pisano. Ale to w żadnym stopniu nie zmniejsza kopcenia i żaden zarazem przyrost mocy. Piszą także o zaślepieniu wężyka podciśnienia (pipa)!
Stary 03-09-2009, 20:36   #18
kubas1313
Imię: Bartek
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, oczywiście, sprzedający podał cene przesyłki do Polski (5 Funtów), twierdzi tez ze wysłał - nie ma natomiast żadnego potwierdzenia.
wcześniej kupowałem na Ebayu w Anglii i USA i nigdy z przesyłkami nie było problemu
Stary 03-09-2009, 22:30   #19
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Czy odczepienie wężyka no i oczywiście zaślepienie go nie załatwia sprawy zaślepienia EGR ,bo tak właśnie zrobiłem.Wydaje mi się to logiczne że on jest cały czas zamknięty więc po co zaślepiać ?
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 23:00   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Cały czas zamknięty nie jest. Wraz ze wzrostem obrotów zamyka się, a na wolnych jest otwarty. Dlaczego kopci i puszcza bąki? A no dlatego, że nie domyka się wraz ze wzrostem obrotów, częsta przypadłość- pomaga czyszczenie, bądź wymiana (oj drogo). No chyba, że ktoś ma z przed FL, to go poprostu zaślepia i spoko. Gorzej z ekologią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
