Stary 23-05-2010, 20:49   #11
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Czym się różnią komputery PCM ?
Tak było w starszych rocznikach gdzie immo było pod tunelem środkowym, tu mam immo w sterowniku.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 20:56   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a gdzie ty masz kolego osobne immo, o jakim aucie mowisz?
Stary 23-05-2010, 20:58   #13
Slawko
W mk2 immo jest na 100% w sterowniku.
Końcówka oznaczenia sterownika oznacza wersje oprogramowania, płytki drukowanej oraz wersje samej elektroniki, co nie zmienia faktu, ze jesli zgadza sie początek w nr sterownika to sterowniki mozna podmieniać.
Można powiedzieć, że dane roczniki, albo wersje produkcyjne maja takie same-zamienne sterowniki.
Stary 23-05-2010, 22:44   #14
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Dzięki Slawko, ucieszyły mnie Twoje słowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli muszę mieć kompa z 98BB-12A650-... i musi być od tego samego silnika. Natomiast co z ABS i TCS? też muszą być w aucie dawcy?
Rafał, a składa się tak że akurat mam 3 kluczyki (czarne z czerwoną kropką), i fajnie by było gdybyś napisał mi na PW ile to kosztujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2010, 23:09   #15
Slawko
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego nie wiem, ale obawiam sie, że tak. PCM w jakis sposób komunikuje się z ABS'em i TCS'em i tu zapewne jest różnica w oprogramowaniu.
Stary 24-05-2010, 03:44   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
olej, nie chce mi sie w schemat patrzec, ale raczej nie ma komunikacji TCS PCM, tcs w mondku jest jeszcze mechaniczny na lince gazu, wiec nie powinno byc problemow. Inaczej jest w fiestach i innych badziewiach gdzie TCS jest bardziej elektroniczny
Stary 24-05-2010, 04:12   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
no cos tam niby idzie do PCM ale mysle ze to nieistotne
Stary 24-05-2010, 06:35   #18
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Ja nie mam mechanicznego TCS'a, sterowany jest za pomocą przyhamowania koła (kół) buksującefgo za pomocą pompy ABS'u.
Stary 24-05-2010, 07:01   #19
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
Właśnie znalazłem na allegro kompa z prawie tym samym oznaczeniem 98BB-12A650-BTE (ja mam BTF) jak nie zadziała to będę miał przynajmniej dawcę elementów elektronicznych do zrobienia "końcówki mocy"
Stary 24-05-2010, 07:14   #20
Slawko
na kilku czujnikach dość ważnych gdzie napięcie ich "zasilania" powinno być 5V jest 4,5V
pomiar robiłeś bezpośrednio na czujnikach, czy na kompie? Chodzi mi dokładnie o TPS'a. Może masy sa do kitu. Komp ma dwie masy, jedną dla elektroniki, drugą dla czujników która to schodzi sie w jeden punkt i połączona jest tylko z kompem, nie z karoserią.
ecu , eec , pcm , sterownik silnika , wersje pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
