Stary 03-09-2009, 07:43   #11
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Domyślnie Odp: Ciężko zapala (DIESEL)
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1400 zł za komplet ze sprzęgłem + wymiana. Napisz jaki masz przebieg. Koła dwumasowe wytrzymują średnio 120-150 tyś km w zależności od stylu jazdy.
Witam. Ja jestem juz po wymianie drugiej dwumasówki. Wg książki serwisowej 1 właściciel robił to po ok 80 kkm, Teraz mam 170 kkm i musialem znowu wymienić cały komplecik niestety. Jeżdżę raczej spokojnie więc do końca nie wiadomo od czego to zależy.
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 09:09   #12
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
To na 100% rozrusznik ja to ostatnio przerabiałem ze swoim TDDI gdzie niema dwu masówki na sprzęgle a dziwięk metaliczny pojawia się przy gaszeniu silnika naj prawdopodobnie to wydech gdzieś wali o osłonę(przed i po wymianie rozrusznika) natomiast rozrusznik polecam BOSCHA motokraft to lipa
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 15:10   #13
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Tez mi sie wydaje ze to bedzie ten rozrusznik... Kumpel mowil ze te metaliczne dzwieki przy rozruchu to odglos slizgajacego sie rozrzadu. Jak bede wiedzial co jest to dam znac ;p
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 16:05   #14
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Napisał kiri1117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No panowie nie straszcie mnie nawet!!!! Te kolo kosztuje z 1000zl +wymiana...
A chcesz posłuchać o cenach dwumasy do FF II? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koło dwumasowe - 1150zł
komplet sprzęgła - 700zł
wysprzęglik - 350zł
Dodaj do tego robciznę i dopiero możemy mówić o straszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 18:57   #15
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Taaaa. Jak się rozrząd poślizgnie to silnik nie wydaje już żadnych dźwięków.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2009, 21:13   #16
kiri1117
Postów: 43
Ale przy zapalaniu gdy napinacze maja juz swoje za soba jest takie cos mozliwe... przy zapalaniu gdy silnik sie rusza...(wtedy na rozrzad dziala ogromna sila gwaltownego rozruchu)
Stary 03-09-2009, 21:18   #17
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Widziałeś kiedyś koła i pasek rozrządu? Jak w dieslu przeskoczy to masz silnik do remontu/wymiany. Silnik benzynowy czasem przeżyje przeskoczenie o jeden ząbek, ale nie da się nim normalnie jeździć.
Stary 03-09-2009, 21:48   #18
kiri1117
Postów: 43
Wiesz co moze i masz racje bo z drugiej strony jak by mial tak ciagle przeskakiwac przy kazdym zapalaniu to by bylo zle hehe
To co to moze byc( tylko mi nie piszcie ze to ch***** kolo ;/ )
Stary 03-09-2009, 22:35   #19
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli po odpaleniu słyszysz podzwanianie, a przy wyłączaniu metaliczny szczęk to pewnie koło. Pali ciężko bo na kole jest czujnik położenia wału korbowego - jeśli sygnały mają za duży rozrzut sterownik nie wie w jakim momencie podać paliwo.
Jeśli nie masz ww objawów to pewnie rozrusznik kręci z prędkością graniczną. Poniżej pewnej wartości obrotów silnika paliwo nie jest podawane. Regeneracja rozrusznika jest tańsza.
Stary 04-09-2009, 15:10   #20
kiri1117
Postów: 43
Elo jest tu mozliwosc dodania nagrania do wiadomosci ??? Bo mam dzwiek jak go krece...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
