Stary 05-02-2012, 23:45   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: [MKIII] Awaria świateł awaryjnych...
Napisał ocznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awaryjne migały tylko przy trzymaniu guzika. Zrobiło się to po wymianie jakiejś żarówki z tyłu. Skończyło się na wymianie jakiegoś bezpiecznika czy przekaźnika, ale nie od świateł.
Oj chyba była wymiana włącznika awaryjnych - przed liftem on działa tak, że mechanicznie blokuje sie w pozycji załączonej po nacisnieciu - po kolejnym sie rozlacza.
Nie ma opcji zeby awaria zarówki czy bezpiecznika powodowała taki objaw jak opisales
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 23:55   #12
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
to może było tak, że migały światła raz przy naciśnięciu i potem już nie migały. Nie pamiętam dokładnie. Na pewno guzik nie był wymieniany. Sprawdzane były bezpieczniki przy kierownicy, wszystko było ok i potem coś w skrzynce w komorze silnika i zaglądał też pod schowek. Wiem, że guzik działał jak należy
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
