Stary 18-02-2015, 09:33   #11
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Brak ładowania 1.6 TDCi przyczyny ?
Z Volvo pasują jak w linku:
Wymieniany 03 2013 244 kkm
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 18-02-2015 o 09:48
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 22:15   #12
czareekw
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 13
Mam u siebie podobną usterkę - kontrolka ładowania + buczenie, kiedyś miałem samo buczenie, ale stwierdziłem że pewnie alternator się przyciał bo po kilku minutach przestało.
Dzisiaj zrobiłem test przez ELM i wyszedł kod P0622 wskazuje na błąd z alternatorem.
Mam swój zaufany sklep internetowy mają alternatory DENSO ale z tego co widzę są dwa rodzaje jeden jest do pojazdów z ogrzewaniem dodatkowym, drugi do pojazdów bez ogrzewania dodatkowego. Czy ogrzewanie dodatkowe to grzana przednia szyba czy grzane fotele albo jeszcze coś innego?
Wiem, też że jeśli odeśle się do nich stary alternator to w granicach 200 paru zł jeszcze jest zwrot, czasami nawet więcej.
Pytanie czy taka firma się nada?
czareekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 06:46   #13
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Podgrzewanie dodatkowe to PTC, czyli elektryczna grzałka postojowa.
Z tego co mi wiadomo alternator różni się tylko amperazem.
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 07:07   #14
czareekw
Imię: Czarek
Model: Focus MK3 HB
Postów: 13
Dzięki za informacje a firma Denso ogarnie temat czy to jakiś szit?
Stary 19-02-2015, 11:33   #15
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał czareekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim denso jest w oryginale 120 AMP.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 20:02   #16
uzytkownik1212
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Dzień dobry Szanowni użytkownicy.
Może ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc.
Miałem awarię alternatora w trasie. Brak ładowania ( kontrolka ) wyczuwalny zapach itd.
"Na" trasie znalazłem mechanika - diagnoza, wymiana alternatora ( łącznie 450 pln ) i kontrolka nadal się zapala. Nie od razu, raz po 15 km. raz po 3 km po uruchomieniu silnika. Auto cały czas jest używane. Czy możecie mi coś podpowiedzieć co mogę sam sprawdzić. Które bezpieczniki. I ew. na co zwrócić uwagę żeby nie dostać ponownie odp. "tak ma być" i będzie Pan zadowolony.
Autko focus MK2 1,6 tdci 2005
Dziękuję
Stwierdzenie fachowca - wszystko jest ok. Sprawdzał ładowanie, ponoć jest
uzytkownik1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 20:26   #17
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Za 450 zł to On Ci co najwyżej diody wymienił. Co do kontrolki to radzę pojechać gdzie indziej żeby jakiś inny facio na to popatrzył.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 22:58   #18
krzak10
Avatar krzak10
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: S-max
Napisał uzytkownik1212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kontrolka nadal się zapala. Nie od razu, raz po 15 km. raz po 3 km po uruchomieniu silnika. Auto cały czas jest używane. Czy możecie mi coś podpowiedzieć co mogę sam sprawdzić.
Witam. Mam podobne objawy w swoim C-maxie 1,6 TDCi z 2004r. Wczoraj np. zapaliła się dioda po 30 km i tak świeciła przez następną godzinę jazdy po czym zgasła. Gdy się świeci to spada ładowanie a kiedy gaśnie wraca do normalnego ładowania. Dzisiaj mój mechanik (który wcześniej dawał już do regeneracji mój alternator a nawet wstawił na chwilę nowy!) stwierdził po podłączeniu do komputera, że jest to uszkodzenie diody na tablicy zegarów. Niestety on sam tego nie naprawia i nie wie na razie kto to może naprawić - musi poszukać. Ja sam jestem w tej dziedzinie laikiem więc mogę tylko poczytać forum ;-). Pozdr. forumowiczów.
krzak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 23:01   #19
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
wymienić alternator i zmienić mechanika.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 23:24   #20
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Szukałbym w samej wiązce alternatora. Ja mam przetarty kabelek i jak wrzucam altkowi większe obciążenie, potrafi się zapalić kontrolka ładowania i ładowanie spada do 13.8V, cyrki są też w upalne dni. Wymieniłem alternator na sprawny używany, później na chwilę wsadziłem całkiem nowy, a problem został. Kilka dni temu odkryłem, co jest problemem. Kabel mam przytarty zaraz przy kostce, łatwo pominąć uszkodzenie, szczególnie kiedy wszystko wokół jest brudne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
