Stary 22-10-2012, 20:31   #11
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica elektryczna
Był kiedyś temat o montażu dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej w naszych fokach jednak tam nie znalazłem odpowiedzi. A więc sprawdziłem w swojej foce, mam fabrycznie zamontowaną elektryczną nagrzewnicę. Alternator 150A, jednak nie grzeje. ELM'em aktywowałem funkcje nagrzewnicy, jednak nie zaważyłem szybciej pojawiającego się ciepła. Może dziś było za ciepło i nie włączyła się. Pytanie do osób które mają ten wynalazek, który bezpiecznik obsługuje nagrzewnicę. Ktoś pisał że 21, ktoś inny że 6 ? Zegary mam wymienione na poliftingowe, nie mam też komunikatu o działającej lub nie działającej nagrzewnicy.
pozdr.
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 20:40   #12
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica elektryczna
Kolego, ściągnij sobie schematy elektryczne samochodu z rosyjskiego forum i będziesz sobie sam umiał odpowiadać na takie pytania. Mniej więcej kilkanaście razy już pisałem gdzie leżą...
Główny bezpiecznik zasilania PTC to F5 80A (jeden z tych przykręcanych dwoma nakrętkami u góry skrzynki bezpieczników w komorze silnika). Dodatkowo sterowanie PTC zasilane jest z F70 10A w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera. Dotyczy to GEMa przedliftowego (chyba nie masz wymienionego GEMa?).
Nagrzewnica działa automatycznie i komunikat o działającej nagrzewnicy PTC pojawia się w zegarach tylko jak się ma klimatronik (nie wiem czy masz klimę manualną czy klimatronik?). Włączenie następuje i pojawia się komunikat już przy różnicy temperatury zewnętrznej i tej nastawionej na klimatroniku na poziomie 7-10 stopni C - czyli o tej porze roku rano praktycznie codziennie. Ustaw sobie w zegarach pokazywanie % działania nagrzewnicy - widać wtedy co się wyrabia (zarządzanie podziałem dostępnej mocy alternatora...).
Przy klimie manualnej nagrzewnica zdaje się działa głównie (jedynie?) przy "odmrażaniu" (nadmuchu na przednią szybę)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-10-2012 o 21:02
Stary 22-10-2012, 21:27   #13
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
Klimę mam manualną, bezpieczniki wspomniane siedzą na swoich miejscach. Mam też fabrycznie montowaną podgrzewaną szybę przednią, więc nagrzewnica elektryczna nie służy jedynie do nadmuchu na szybę przednią.
Stary 22-10-2012, 22:14   #14
Postów: 18,059
Nie dyskutujmy w dwóch miejscach - reszta tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w kolejnych postach.
Ten temat do zamknięcia!
Stary 21-12-2012, 21:02   #15
Domar_2000
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Dogrzewacz montaż 1.6 TDCI
wiele osób szuka pyta o ten temat , ostatnio podjąłem wyzwanie i zamontowałem dogrzewacz z mondeo do mojego focusa 1.6 tdci z kórym już 3 sezon borykam się z grzaniem ...
Jeżeli ktoś zna się troszkę na mechanice i elektryce problemu nie bedzie miał ;
- zakup pogrzewacza wody mondeo - ~60-70 zł ( mam jeszcze 1 szt jak kogoś interesuje)
- znalazłem skrzynkę z bezpiecznikami i przekażnikami od pegueta ~80 zł (mała modyfikacja kwestia rozebrania jak coś podpowiem...)
- nowe bezpieczniki koszt 20A ~ 3 szt = 10zł
aby załanczyć i nie mysleć o tym dokupiłem
- przekażnik czasowy który uruchamia mi czasowo świece 0 do 4 min (z możliwościa regulacji) ... ~50 zł z gniazdem , gniazdo z wtyczką wodoodporna
- włacznik grzania przedniej szyby (zamontowałem w konsoli) - 20-30 zł (mam do osprzedania jak ktoś potrzebuje ...)
rozjasnie piny ponieważ to zajeło mi chwilę czasu włącznik grzania szyby MKII;
-pin1 " + plus" po uruchomieniu przekażnikiem czasowego powrót napiecia na włacznik w celu uruchomienia tylko kontrolki (po rozł kontrolka gaśnie na włączniku)
-pin 2,5 " - " masa na stałe
-pin 3 "+ plus " po włączeniu podświetlenia deski
Sprzet działa narazie spiąłem 2-wie świece na stałe ale poprawa o 70 % jeżeli chodzi o ciepło w samochodzie...
W razie czego prześle jeszcze zdjęcia ... ( mogę złożyc taki zestaw kpl z kablami (dogrzewacz+ skrzynka , przekazniki + przekaznik czasowy+ włącznik szyby mkII okablowanie odpowiedniej grubości, pozostaje to tylko podłaczyć do zasilnia .. )
Typ Pliku: jpg podgrzewacz.jpg (11.6 KB, 286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg skrzynka bezpieczniki.JPG (52.0 KB, 245 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Domar_2000 ; 27-12-2012 o 08:26
Domar_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 08:28   #16
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Dogrzewacz montaż 1.6 TDCI MKII
może jakieś zdjęcia jak zamontowałeś podgrzewacz?
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 09:08   #17
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Zrobię dzisiaj i dobije ...
Stary 22-12-2012, 10:24   #18
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jaki jest pobór prądu ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 10:43   #19
Domar_2000
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Witaj spiołem tylko 2-świece na stałe fabrycznie świeca pobiera max ~14 A - dzisiaj spróbowałem na 3 działa ale według mnie jest to zbyt duze obciążenie na alternator ale z 2-ma radzi sobie bezproblemu ...
alternator mam 120A moze jak ktos ma 150 A to bedzie bujać na 3 ch świecach...
Bump: Pare zdjeć po zamotowaniu
- montaż 1 ; podgrzewacz na przewodzie wodnym
- montaż 2,3 ; skrzynka bezpieczników i przekazników
- montaż 4 ; masa przekażnik czasowy sterowanie i zasilanie po zapłonie
- montaż 5 ; włącznik grzanie przedniej szyby ... ( załącznie dogrzewacza...)
Bump: Alternator mam taki zamontowany ...
Jak ktoś cos potrzebuje proszę pisać ...
Bump: elementy potrzebne + przekażniki czasowy i okablowanie
Typ Pliku: jpg montaż 1.jpg (99.2 KB, 385 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg montaż 2.jpg (100.4 KB, 348 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg montaż 3.jpg (99.4 KB, 326 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg montaż 4.jpg (99.0 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg montaż 5.jpg (93.8 KB, 344 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg alternator.jpg (92.5 KB, 304 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg podgrzewacz.jpg (11.6 KB, 277 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg skrzynka bezpieczniki.JPG (52.0 KB, 216 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg włącznik szyba.jpg (95.6 KB, 174 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Domar_2000 ; 22-12-2012 o 17:06
Stary 22-12-2012, 19:37   #20
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie do końca przekonuje mnie taki podgrzewacz, ale OK - szacun za chęci i robotę. Osobiście uważam, że aluminiowa nagrzewnica PTC sprawdza się suuuper i wystarcza zupełnie.
Tylko mała uwaga. Jak patrzę na fotki, to te kabelki nie są za cienkie...? Mam nadzieję, że nie tam grubo izolacji tylko jest trochę miedzi, aby te 14A puścić...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
