Stary 10-09-2009, 16:24   #11
Damiano16
Domyślnie Odp: Podszybie
Napisał Richatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Damiano16 - wersja po lifcie ma taka rynienkę, wersja przed liftem nie ma. Ja mam poliftową, nic mi nie kapie ale mimo wszystko doszczelniłem całość żeby ładnie wyglądało.
Jak to nie ma ? To dlaczego ja mam ? A na pewno nie miałem pierw wymienionej.
Stary 10-09-2009, 16:32   #12
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Damiano16,to że Tobie się woda nie leje to nie znaczy,że tak jest w każdej Foce.Powiedzmy,że masz szczęscie.Ja mam auto po lifcie,mam rynienkę a jak podszybie nie było uszczelnione to woda się lała pomimo rynienki.Oryginalna uszczelka Forda załatwiła sprawę definitywnie.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 17:07   #13
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Napisał Damiano16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura !!!! Jakbyście nie zauważyli podszybie nie jest uszczelniane ! .
To stwierdzenie wypowiadasz na podstawie bardzo subiektywnej oceny własnego auta i to byłoby na tyle.
Pisałem już kilka razy na forum o tym jak ja walczyłem u siebie z lejącą się wodą przez filtr kabinowy. Rynienka nie zabezpiecza do końca przedsotawania się wody na filtr i stąd do kabiny!
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 06:14   #14
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A ja popieram Damiano16. Moja foka przed liftem ma rynienkę. Ma również odstające podszybie, a nigdy nie było kropelki wody w kabinie. Problem musi tkwić w czymś innym, a nie w odstającym podszybiu. Jego uszczelnienie jest tylko półśrodkiem, nie w każdym przypadku skutecznym.
Stary 11-09-2009, 08:01   #15
Richatek
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Rocznik: 03/2002
Ja od siebie dodam jedynie, że wielu ludzi łamie w całości lub częściowo tą rynienkę podczas nieumiejętnej wymiany filtra.
Zniżka na ubezpieczenie OC/AC/NW w AXA Direct - podczas wyliczania składki podaj mój numer polisy -> 2593878 <- 50zł (OC lub AC) lub 100zł (OC+AC) taniej.
Richatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 17:51   #16
Damiano16
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ty mówisz jak nie zabezpiecza do końca, ja wlałem na szybę 2 DUŻE wiadra wody i co? Żadnej kropli w środku !
Stary 11-09-2009, 19:16   #17
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Nie wiem czy potrafisz czytać ze zrozumieniem. Napisałem, że przedstawiasz własną opinie a na jej podstawie nie wiele można stwierdzić. Rynienka owszem zatrzymuję wodę, ale u mnie nie trzymała tak jak należy i wiele osób też miało ten problem, że woda się przez nią przelewała przy bardzo silnym deszczu.
A czy faktycznie jest u ciebie super sucho to polecam pojechać na myjkę ciśnieniową i później podnieś dywanik, wyciągnij ten plastik z wykładziny podłogi koło fotela i wsadź rękę pod wykładzinę do końca i zobacz czy masz tam wszystko suche.
Stary 12-09-2009, 14:29   #18
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
To może dla tych, co mówią uszczelce "nie" bardziej obrazowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze zakreślone na czerwono
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
