Stary 08-04-2010, 13:22   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni - gdzie korek wlewu
Zebyscie wszyscy na przyszlosc wiedzieli i pierdol nie powtarzali. MTX-75 ma 2 korki.
Ten jest do spuszczania oleju:
http://focus.noegruts.com/trannyoil/photo02.jpg
A ten do napelniania skrzyni:
http://focus.noegruts.com/trannyoil/photo01.jpg
Wg serwisu obecnie olej dolewa sie 5mm ponizej krawedzi korka wlewu. Na pewno tyczy sie TDCI, o ile pamietam TDDI tez i 2.0 rowniez (kiedys dolewalo sie do korka, ale jak wiesc gminna niesie przez to olej wywalany byl gora skrzyni).
A tu maly smaczek dla koneserow. Silniczek i skrzynka dla wielu beda podobne, tylko jezdza w troche innym "pudle". Moze daleka, ale rodzina to w koncu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 08-04-2010 o 13:33
Stary 08-04-2010, 13:24   #12
Hetfield
Sorry za ot. Ty masz taką czystą skrzynię?Jestem pełen podziwu jeśli tak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2010, 13:29   #13
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie moja...hamerykanska. Te akurat zdjecia zapozyczylem, bo nigdy nie myslalem, ze bede potrzebowal zdjecia korka wlewu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zlewam olej ze skrzyni to podnosze dodatkowo przod (mozna wjechac na cos). Wylewa sie sporo wiecej oleju wtedy.
i zanim padnie kolejne pytanie o olej - oryginalny Ford, bo kosztuje tyle co inne markowe, a wiem, ze nie ma potem cyrkow z glosna praca czy wyciekami jak na kilku nawet super cudnych olejach z innych firm.
Stary 14-02-2012, 23:37   #14
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Odświeżam temat, by nie zakładać nowego wątku.
Mianowicie wymieniałem sprzęgło i podczas pracy zlało się ze skrzyni do pojemnika 1,3l. Dolałem tyle samo świeżego oleju.
Następnego dnia sprawdziłem poziom oleju poprzez włożenie imbusa przez otwór wlewowy. Imbus był mokry. Teraz nie mam pewności że dobrze to sprawdziłem.
Jaki jest najlepszy sposób na sprawdzenie odpowiedniego poziomu oleju w skrzyni?
Przeszukałem forum i jest kilka sposobów. Musze jednak mieć pewność że poziom jest właściwy.
Z góry dziękuję za porady.
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 06:58   #15
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał skw82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Jaki jest najlepszy sposób na sprawdzenie odpowiedniego poziomu oleju w skrzyni?
Wlewasz tyle oleju aż zacznie wypływać z otworu. Sprawdzasz tak samo - odkręcasz korek i jeśli olej nie wycieka to możesz czymś sprawdzić o ile niżej od poziomu otworu jest lustro oleju lub po prostu dolać tyle aby olej zaczął wyciekać.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 16:56   #16
skw82
Postów: 41
Tak będę musiał zrobić, doleje aż się będzie wylewać.
Mam jeszcze pytanie dotyczące tej metody. Czy nie wywali oleju górą skrzyni? Jeden z użytkowników napisał że tak może się stać. Czy u siebie w aucie tak uzupełniasz olej i nic się nie dzieje?
Stary 15-02-2012, 23:56   #17
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Jakim olejem uzupelnic skrznie w FF MK II 1.6 TDCI 2007?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 11:44   #18
Tybot
Avatar Tybot
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus I kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Napisał kiri1117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleju w skrzyni sie nie dolewa, tylko uzupelnia...
A gdzie co do korka to polecam opcje "szukaj" xDxD
Matko, jak czytam wypowiedzi niektórych inteligentów to ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był: SCORPIO 2.0i OHC
Tybot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 09:58   #19
haben17
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Focus mk1
A czy jest możliwość abyu nie dało sie wymienic oleju w skrzyni mk1? Dzisiaj zawiozłęm do mechanika na wymiane a ten stwierdzil ze nie da sie wymienic bo nie ma śruby spustowej. Jest tylko jedna do dolewania. Czy istnieje taka mozliwosc czy mechanik cos nie tak?
haben17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 10:23   #20
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Można odessac, ile się da, przez otwór do dolewania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
