#11 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
i jeszcze czy tak jak napisał sprzedający "Szerokość 6.5" to jest taka sama szerokość jak w oryginalnych felgach? czy będzie pasowało na oponę 205/55/16 czyli taką jak mam teraz na oryginalnych felgach sprzedający napisał że mają kilka dostępnych do wyboru: 63.3 , 60.00 , 65.10, 67.1, 73.1, tylko które ?
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 03-01-2010 o 20:17 |
#12 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
fred8345 - 63,3 taki bierz otwor
mam identyczne parametry z tym ze 7J a nie 6,5 no i inne felgi. przy ET38 opona jest rowno z karoseria a moze nawet wystaje tak z 5mm - wyglada to efektownie parametry tych felg idealne do opon 205/55/16 - tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Nie mąćcie panowie bo 63,3 to w zasadzie felgi oryginalne forda tylko mają reszta felg różnych producentów stosuje większe otwory i pierścienie redukcyjne. czasem się niestety zdarza że otwór centrujący jest mniejszy niż w fordzie i wypadałoby spytać sprzedającego żeby się nie wpakować w kłopoty. Natomiast jeśli komuś się spodobają fabryczne felgi od Audi to należy pamiętać że pomimo zgodności rozstawu 5x108 otwór centrujący jest tam mniejszy i trzeba przetoczyć na większą średnicę
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-01-2010 o 14:59 |
