Stary 11-02-2011, 16:18   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: ZAWÓR EGR focus tdci 1.8
Napisał tommas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Odświeżę temat, bo kilka dni temu zaślepiłem EGR w moim 1.8 TDCI.
Silnik wreszcie pracuje jak należy: przestały falować obroty po uruchomieniu na zimno, silnik pracuje ciszej, łatwiej wkręca się na obroty i przestał dymić, przedtem poniżej 2000 obr/min zero mocy i wielki kłąb czarnego dymu, teraz ciągnie od samego dołu. Spalanie również spadło, ale żeby konkretne wartości określić trzeba jeszcze pojeździć, bo na razie 100km zrobiłem.
Napisz kiedy wyrzuci blad. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawde silnik pracuje Ci ciszej na zimno po zaslepieniu EGRa? Takich rewelacji nie slyszalem. Zaslepialem kilka i w 1.8 tdci i w 2.0 i na zimno chodza jak traktor.
Z opisu wynika, ze mogles miec niedomykajacy sie zawor, ale po czasie powinien wyrzucic blad.
A moze wystarczylo wyczyscic EGR?
Tak dla wyjasnienia:
EGR ZAMYKA SIE PRZY PRZYSPIESZANIU, WIEC JEZELI JEST SPRAWNY TO NIE MA NIC WSPOLNEGO Z CZARNYMI BAKAMI.
Czarne baki sa najczesciej powodowane najczesciej przez zmniejszony przepust dolotu (patrz zasyfienie koloektora mondeo) lub lejace wtryski.
Stary 13-02-2011, 23:25   #12
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Focus tdci 1.8 zawór EGR - po zaślepieniu...
...lub niedomknięty EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 13-02-2011, 23:58   #13
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to wyrzuci blad. Pozniej w TDCI niz w TDDI, ale wyrzuci.
Stary 29-05-2013, 08:03   #14
gelos
Imię: Gelo
Zarejestrowany: 12-01-2009
Silnik: 1.8 TDDI
właśnie zauważyłem, że mam urwane kable od EGR, i moje pytanie czy je zlutować czy zaślepić, sam kompletnie nie znam się na aucie/silnikach itp. czytam o EGR, ale informacje są różne. Ogólnie auto, wydaje się że jak by nie działało turbo, trochę zmulony no i sporo pali, co zrobi?
gelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 18:27   #15
zimolag_adam
Zarejestrowany: 29-03-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Zaślepiłem niedawno EGR, kupiłem na allegro blaszkę bez dziurek. Pomijam batalie jaka była przeprowadzona podczas odkręcania, ale chodzi o błędy które się zapisują - P0404 czyli EGR, po skasowaniu i przejechaniu kolejnych km pojawił się ten błąd ponownie. Co go może powodować i jak go wyeliminować?
zimolag_adam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 19:06   #16
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Ja kolego jestem z Lublina i mam zaślepiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 08:00   #17
michal 81
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 30
Witam kolegów a czy może czyścił ktoś w 115 KM? Czy da się go wyjąć bez kolektora czy trzeba z kolektorem? Pozdrawiam
Bump:
michal 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 09:31   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał zimolag_adam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generowanie błędu powoduje właśnie zaślepiony EGR. Układ rozpoznaje- zbyt mała ilość spalin z EGR i wyrzuca checka. Eksperymentalnie wywierć w blaszce mały otwór, np. fi 6mm, skasuj błąd i spróbuj tak jeździć. Sprawdzisz, czy wtedy nie wyrzuca checka. Jeśli tak, to ponownie go wymontuj i wywierć jeszcze jedną, małą dziurę w blaszce.
Stary 25-07-2013, 09:43   #19
zimolag_adam
Silnik: 1,8 TDDi
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed zaślepieniem miałem ten sam błąd - pojawia się od momentu kiedy zawór się zaciął, po wyczyszczeniu nadal się pokazywały stąd właśnie zaślepiłem żeby się ponownie nie zaciął
Stary 25-07-2013, 10:03   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tego we wcześniejszym poście nie napisałeś. To zmienia całkowicie postać rzeczy. W takim wypadku , by sprawdzić czy jest ok, wyjmij blachę, skasuj błąd i sprawdź, czy wtedy check się zapali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
