Stary 30-10-2009, 23:37   #11
picku
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: C-Max Trend
Silnik: 1,6 Ecoboost 150kM
Postów: 28
Domyślnie Odp: jaki rozmiar felg stalowych jest w Fieście MK7
to ja przy okazji dopytam w przeciwnym temacie, a mianowcie o felgi na cieple czasy. Auto zakupilem ze stalowymi felgami z oponami o rozmiarze 175/65 r14 i obecnie wlasnie zamowilem zimowki (Dunlop winter response). Na wiosne chcialbym jednak prawdopodobnie zainwestowac w aluminiowe felgi i tu moje pytanie (jesli sie wyda lamerskie to przepraszam bo w temacie motoryzacji jestem laikiem). Czy takowe zakupic w tym samym rozmiarze jak obecne stalowe czy tez felgi wieksze (i tym samym jak rozumiem ciensze opony)? A moze to rzecz gustu?
picku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 09:32   #12
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Napisał mpsebi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chodzi o rozmiar 175/65 R14 założony oryginalnie to najlepiej go nie zmieniać na 185/60 R14 bo to zawsze ma w małym stopniu negatywny wpływ na zawieszenie. do kazdego rodzaju opon i felg zawieszenie jest ustawiane odpowiednio do rodzaju. chyba ze sie myle to mnie sprostujcie.
Zawieszenia są te same bez względu na rozmiar opon, prócz wersji sport gdzie jest obniżone i utwardzone. W jakimś stopniu negatywny wpływ na samo zawieszenie może mieć niższy profil, wtedy to czego nie zamortyzuje opona bierze na siebie zawieszenie. Ale jak to wygląda w faktycznym użytkowaniu to nie wiem. Myślę, że różnicy nie ma. Jeśli zmienia się rozmiary opon w zakresie podanym przez producenta to wszystko jest w porządku.
Napisał picku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Na wiosne chcialbym jednak prawdopodobnie zainwestowac w aluminiowe felgi i tu moje pytanie (jesli sie wyda lamerskie to przepraszam bo w temacie motoryzacji jestem laikiem). Czy takowe zakupic w tym samym rozmiarze jak obecne stalowe czy tez felgi wieksze (i tym samym jak rozumiem ciensze opony)? A moze to rzecz gustu?
Przy takim aucie jak fiesta (niesportowe, małe auto) to rzecz gustu. Jak najbardziej możesz zostać przy obecnym rozmiarze felgi i opony. Jeśli kupisz felgi o większej średnicy to zmniejszy Ci się profil opony, czyli odległość od zew. krawędzi opony do zew. krawędzi felgi. Szerokość może zostać ta sama, może być większa. Najlepiej trzymać się rozmiarów podanych w instrukcji.
Ostatnio edytowane przez mancat ; 31-10-2009 o 09:41
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 22:03   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ja postanowiłem zostawić alusy na zime i dokupiłem opony 195/50 r15 Fuldy Supremo. Na mokrym super sie trzymają. 1000 zeta za felgi stalowe? To można za tyle kupić nowe alu. Mnie znajomy wulkanizator powiedział, że teraz alusy są lepsze i można używać zimą bez problemu. Choć wcześniej miałem inne podejście.
Stary 27-11-2009, 15:09   #14
Szmer
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 23
Ju kupiłem felgi stalowe i opony w identycznym rozmiarze jak alu, tj. 195/50 R15. Felgi i nakrętki kupiłem w ASO, po cenie jak wyżej.
Szmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 20:32   #15
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odświeżam temat przed zimą.
Poszukuję felg stalowych 14' używanych do fiesty mk VII. Fabryka pisze, iż ET powinno wynosić 37,5. Mam okazję kupić, ale ich ET wynosi 41. Czy będą pasowały? Ewentualnie z jakim ET wejdą?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 13:33   #16
Gilek1975
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Ford Fiesta 1.4 automat
Silnik: 1.4 titanium
Domyślnie Odp: jaki rozmiar felg stalowych jest w MK7
Ja zakupiłem na zimę opony NOKIAN WR D3 185/55 R15, a teraz czekam na felgi 15' 4x108 z ET 37- będą pasowały idealnie. Dedykowane do MK7z tego co wiem ET (głębokość osadzenia koła na piaście) wynosi 48.
Co do różnicy to jak najbardziej może być.
Cytat: " ...Inne ET niż fabryczne praktycznie nie ma wpływu na zużycie elementów zawieszenia, ale pod warunkiem, że różni się w granicach normy. Norma ta pozwala na mniejsze ET od fabrycznego maksymalnie o około 1% rozstawu kół (dotyczy to zarówno auta, jak i felg), tzn. jeżeli samochód ma rozstaw kół 150cm, to ET może być mniejsze nawet o 15 mm, czyli przy fabrycznym - wynoszącym 45 - można zastosować felgę nawet z ET30. Trzeba jednocześnie pamiętać, że opona (bieżnik?) nie może wystawać poza obrys samochodu, zatem z mniejszym ET nie można przesadzić!..."
Ostatnio edytowane przez Gilek1975 ; 10-10-2013 o 13:34 Powód: błędy stylistyczne
Gilek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:28.
