#11 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#12 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a mi się przypomniało
jest w Zielonej Górze chłopak (były ASOwiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )który fordy ma w małym palcu... jak ktoś namiary chce to zapraszam na PW.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus ![]() Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
#13 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ale najpierw (!) sprawdź inne warianty, bo to raczej nie wygląda na wtryski itp. Znajdź najpierw w okolicy dobrego elektryka-mechanika samochodowego i niech przyjedzie tam gdzie twoje Mondzio stoi i niech sprawdzi wszystko co zwiazane z zapłonem: aku, rozrusznik (szczeg. wykładziny), bendinx, wirnik itd. |
#14 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,675
i nie holuj automata...
bo dopiero będziesz miał koszty
#15 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Autko holowałem jakieś 2Km i wiem że nie powinno się holować automatu ale było blisko. teraz się zastanawiam jak przyjdzie mi je odebrać z ASO (25km) to czy nie lepiej właśnie jakąś lawetę wynająć ale to jeszcze zobaczymy. A teraz to przeczytałem wasze porady i właśnie zaraz pojadę zobaczyć ten czujnik położenia wału (jak go znajdę oczywiście). a akumulator jest dobry bo kręci z mocą. mechanik mówił że pompa nie daje takiego ciśnienia jak powinna a czasem wcale nie podaje. to nawet tych wtrysków na przelew nie mam jak sprawdzić na samym rozruszniku co nie. A ta sprężynka to się powinna zaświecić tak jak inne w pozycji zapłonu i za chwile zgasnąć czy tylko w przypadku awarii bo ja jej u siebie jeszcze nie widziałem.Ps jadę do ASO teraz kończę
#16 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,675
SPRĘŻYNA = kontrolka świec żarowych (spiralka)
#17 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wracając do tematu czujnika położenia wałka rozrządu to mi zapalił po wyciągnięciu i ponownym wsadzeniu wtyczki zasilania (3-pinowa), ale mimo to zaraz wymieniłem ten czujnik! Objawy "błedowo-kontrolkowe" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w przypadku wadliwego czujnika poł wał. roz. są następujące: 1. Czasami wyświetla błąd, a czasami (mój przypadek) zadnego błedu nie ma 2. po próbie odpalenia silnika wspomniana wyżej sprężynka miga (rzadziej świeci), a po cofnięciu kluczyka ponownym przekreceniu do pozycji zapłonu świeci chwile (normalny objaw) a potem gaśnie (nie miga!), czyli tak jakby nic się nie stało. Zleć w ASO (zeby już nie "ciągać auta tam i z powrotem) żyby sprawdzili Tobie bendix rozrusznika itp., sprawdzenie powinno kosztować grosze |
#18 |
![]() Imię: Darek
Postów: 90
Wróciłem z serwisu i nic nie załatwiłem a mianowicie podpisałem że odbieram autko i poprosiłem żeby wypchnęli mi je z za bramy na parking przed salonem ale nie da rady bo tam nie może stać samochód bo kamery itd. poszedłem za ogrodzenie żeby zobaczyć gzie stoi i stało za halą, wszedłem przez lukę w bramie i poszedłem do niego ale nawet nie zdążyłem wejść do autka a już był przy mnie serwisant,udałem tylko ze zabieram coś z schowka i mnie wyprowadził z stamtąd. pojeździłem po mieście za jakimś elektromechanikiem i znalazłem. nie mają na razie miejsc dopiero 2 października będą się mogli zająć moim przypadkiem ale w czwartek już im go podciągnę z rana. jeszcze w nich tylko nadzieja a potem jak się nie uda to tylko laweta i do garażu
Aha sprężynką nazywacie tą kontrolkę od świec żarowych to u mnie w jest porządku zapala się a po chwili gaśnie i autko można odpalać oczywiście do momentu jak się nie zepsuło Ostatnio edytowane przez Szturmik ; 29-09-2009 o 15:32 |
#19 |
Postów: 3,963
Sprawdzanie twojego przypadku bym zaczął od układu paliwa pomiędzy zbiornikiem a pompą wtryskową, potem czujniki na pompie i na listwie wtryskowej. Czy przed zgaśnięciem silnika nie miałeś jakiejś sytuacji z uderzeniem podłogą o jakiś krawężnik, próg zwalniający albo jakieś kamienie na drodze? Mógł się zagiąć przewód paliwowy (zawężenie przekroju i mniejsza ilość paliwa dochodzi do pompy wtryskowej). Najprościej sprawdzić czy jest przepływ paliwa odłączając przewody na filtrze paliwa i dmuchać sprężone powietrze w przewód powrotny do zbiornika, wtedy przewodem zasilającym powinno lecieć paliwo do filtra (w tym wypadku pod przewód prowadzący paliwo do silnika podstaw jakieś naczynie żeby widzieć czy ON leci swobodnie). Czujnik na pompie wtryskowej odpowiada za ciśnienie w układzie CR i steruje otwieraniem zaworu obniżającego ciśnienie w pompie ale w serwisie na komputerze powinna wyskoczyć informacja o tym (tak mi się wydaje).
Generalnie jeśli silnik zgasł nagle, bez wcześniejszych objawów, to wydaje mi się mało prawdopodobne żeby poszła pompa i wtryski. Stawiałbym na elektronikę albo zapchany układ paliwowy. Może przepalił się któryś przekaźnik/bezpiecznik w układzie zasilania silnika? A trochę tego jest. Serwis zawsze cię wpuści na wymianę pompy i wtryskiwaczy. Nie zdziwiłbym się gdyby po takim zabiegu nie mogli nadal odpalić twojego auta (chyba że przyczyną byłby czujnik na pompie wtryskowej to wtedy by przypadkowo trafili ale drogo by wyszło) Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 29-09-2009 o 16:37 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Może trochę fantazjuję, ale czy to na przykład nie może równie dobrze być immobiliser lub coś w tym stylu?
