Stary 07-10-2009, 21:55   #11
Slawko
Domyślnie Odp: Dokręcanie pokrywy zaworów
tak na wszelki wypadek trzeba było zalać poxipolem, albo zaspawać.
Stary 08-10-2009, 07:24   #12
monkahead
Avatar monkahead
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Escort Kombi Ghia MkVII
Silnik: Zetec-E 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 31
Dzieki za info na temat momentow. Ten klej to chyba 'Loctite' uzywaja go w wielu zakladach 'automotive' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
monkahead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 07:34   #13
Slawko
jak masz nową uszczelke, to nie stosuj zadnych klejów, chyba, ze masz krzywa głowicę, albo pokrywą, albo uszkodzne miejsce przylegania uszczelki do głowicy.
Stary 08-10-2009, 12:01   #14
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
czy chcesz slawko powiedziec ze wszystkie auta ktore wychodzą z fabryki mają stare uszczelki lub krzywe głowice lub coś z tego co piszesz?
Bo wszystkie auta które wychodzą z fabryki mają na śrubach zalany klej biały coś typu locktite.
Zawsze sie z tym białym klejem spotykam na śrubach pokrywy zaworów.
Klej jest po to aby śruba nie zmieniła swojego momentu wskutek drgań.W aucie są cały czas drgania dlatego najlepiej dać troszkę locktite i tym bardziej ze sruba pokrywy jest małym momentem dokrecona 8Nm.
Ostatnio edytowane przez malina.m ; 08-10-2009 o 12:04
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 20:56   #15
monkahead
Avatar monkahead
Rocznik: 1997
Postów: 31
Ok dzieki za info chlopaki, mysle ze to zamyka ten temat.
Stary 12-08-2011, 16:45   #16
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Odkopię temat bo nie chcę zakładać nowego. Wymieniałem u siebie uszczelkę pokrywy zaworów i śruby dokręcałem na wyczucie. Przez jakiś czas było sucho lecz teraz po ok 700km jak się przyświeci latarką wieczorem to widać, że się błyszczy coś lekko pod uszczelką i wygląda mi to na olej, taka wilgoć. Nie wiem czy może zbyt słabo dokręciłem pokrywę?
Zamieszczam zdjęcia szczeliny pomiędzy pokrywą a silnikiem:
http://imageshack.us/g/11/dsc08345i.jpg/
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 21:30   #17
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
tu masz kolejność
Typ Pliku: jpg img0075nt.jpg (57.1 KB, 64 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 23:15   #18
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Ale chodzi mi o to czy powinno być bardziej dokręcone czy tak wystarczy?
Stary 13-08-2011, 16:52   #19
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Uszczelka pod wpływem temperatury trochę "siada". Dokręć lekko i po sprawie.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 00:07   #20
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc dzisiaj zrobiłem i zobaczę co będzie teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
