#11 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
podszybie mam z rynienka lecz kupie nowe z zatrzaskami za pare dni,
tylko właśnie gdzie te kanaliki odpływowe są żeby je przetkać pod autem?? własnie wrócilem z auta wybebeszałem całą mate pod nogami pasażera straszna stęchlizna z białym nalotem nie da się wysiedzieć w środku cały filc wywalony, aż do suchego PS.woda leci tak jak narysowałem niebieska kreskę na zdjeciu pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/foto/foto-...x4342282_1.jpg Ostatnio edytowane przez mateuszford ; 17-03-2010 o 12:31 |
#12 |
Sam nie wiem.Musisz zdjąć nadkole i zobaczyć.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Mam ten sam problem. Z podszybiem już robiłem był spokój do 1 deszczów w 2010.
Leje się w tym samym miejscu co koledze mateuszford. Doszedł już ktoś gdzie tkwi problem? |
#14 | |
![]() Imię: mateusz
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
Korzystając z deszczowej pogody obserwowałem miejsce przecieku zdemontowałem plastiki jakie sie da w środku i ....... okazało sie ze woda leci w górnym prawym rogu przy uszczelce szyby od strony pasażera.... woda leciała po tym szarym słupku w środku ładnie ciurkiem po plastiku do samego dołu i lądowała na wycieraczce ( w wewnątrz słupka mokra gąbeczka i woda) podszybie i mi odstaje i to jednak w moim przypadku nie jego wina wszystko już zaklajstrowałem uszczelniaczem + czerwony silikon i zobaczymy jak to będzie... poniżej parę zdjęć
http://www.polskajazda.pl/foto/foto-...x4342282_1.jpg Ostatnio edytowane przez mateuszford ; 10-04-2010 o 23:37 |
#15 |
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Dzięki, muszę u siebie sprawdzić, bo dziś troszkę padało i już woda na wycieraczce. Ehh... te fordy, w escorcie miałem ten sam problem ;/
#16 |
Mateusz ze zdjęć wynika że ciekło ci przez słupek? dobrze kumam?
#17 |
![]() Imię: mateusz
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
woda dostawała sie pod uszczelkę szyby na łączeniu z rynienka odprowadzająca <tam był taki mały klin jakby wciecie 3mm jak polałem ze szklanki to wir wpływał pod uszczelke szyby
woda sączyła sie na podsufitke i ta cała nasiąkała i potem zaczynało kapać w osłone słupka (szara) i strumykiem na dołGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inaczej nie umiem wytłumaczyć może wymiana uszczelki by pomogła ale uszczelka 110zł + wymiana 100zł ;] jutro ładnie wykoncze i śladu nie bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. mateq111 daj mi znac potem, czy w tym samym miejscu masz przeciek !
http://www.polskajazda.pl/foto/foto-...x4342282_1.jpg |
#19 |
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Też ostatnio bawiłem się z tą lejącą wodą. Lałem wodą ze szklanki, z wiaderka i nawet kropelka do środka nie przeciekła. Wszystko miałem rozebrane i nic. Jedynie porządnie wysuszyłem mate na podłodze bo była całą zimę mokra przez podszybie.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Witam, od niedawna mam wodę pod nogami pasażera.
- podszybie podklejone ( sprawdziłem filtr suchy ) - woda nie lecie nawiewami tylko po wiązce kabli troszkę poniżej modułu Gem ( to ta wiązka co idą wszystkie kable z drzwi do auta ) od strony drzwi wszystkie posprawdzałem itp, chyba będzie jakaś nieszczelność połączeń blach bo wygląda na to że w środku woda leci na wiązkę kabli i po niej spływa do środa auta. Ta wiązka jest w takiej metalowej wnęce za modułem i nie ma jak tam się dostać. Jutro zrobię zdjęcia. Zaznaczyłem mniej więcej gdzie wychodzi ta wiązka kabli co spływa po niej woda do auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 |
