Stary 11-10-2009, 21:32   #11
Amar_2006
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus II TDCI 90KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: Poduszka pasażera wystrzeliła podczas postoju
A jest szanasa odzyskac pieniazki od ubezpieczyciela,? wkoncu mam wykupione AC
Amar_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 21:37   #12
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Spróbować możesz, ale może być problem, bo AC obejmuje zdarzenia o charakterze wypadku lub zniszczenia a nie usterki technicznej. (Twoje zniszczenia sa jej skutkiem.) Inaczej z AC moznaby też naprawiać silnik po zerwaniu paska np....
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 21:55   #13
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Możesz "wyrwać" z AC jedynie za szybę i to tylko wtedy jak się nie przyznasz, że to przez poduchę. Musisz mieć uszkodzenie z zewnątrz, czyli jak nie masz na szybie nic z zewnątrz to po prostu zrób uszkodzenie. Mi raz odpadło w Matizie lusterko (z kawałkiem szyby) i poszło pęknięcie. Nie uznali mi wymiany z AC bo nie było uszkodzenia z zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- jakbym wiedział to bym coś wydłubał, albo młotkiem palnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 22:19   #14
Amar_2006
Postów: 84
Dajecie do myslenia....teraz nie wiem czy nie wladowac sie na slup.
Bo obliczylem koszty wystrezlenia takie poduszki w ASO:
Konsola powyz 2000pln
Poduszka pow 500PLn
modul sterujacy
szyba ok 1000pln
Dla mnie to jakis feler ze nie ma odpowiedzialnego za takie cos....rece opadaja
Stary 11-10-2009, 22:23   #15
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Trochę nie czaję? No w tym przypadku napewno nie jest winne ASO i Ford, chociaż nie cierpię tych instytucji ;-)
Winny? Oczywiście, że jest. Jest nim ten co naprawiał ten samochód i zamontował tę poduszkę. Jeżeli masz na to rachunki, to poprostu jedziesz do gościa i mówisz jak jest, jak nie to straszysz go sądem i już. Sprawa czysta i oczywista.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 22:28   #16
Amar_2006
Postów: 84
Najgorsze jest to ze kupilem auto od goscia ktory je sprowadzil z niemiec wiec sprzedawca na papierach byl niemiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takze sprawa jest przegrana
Stary 11-10-2009, 22:38   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No właśniek, czyli winny jest, ale... w Bavarii...
No faktycznie lipa. Taki jest niestety urok używanych samochodów, chociaż sam też kupiłem używkę, bo uważam, że to znacznie lepszy deal. No niestety, ryzyko jak widać jest spore.
Teraz to już nic nie poradzisz. Dobrze, że Ci nic się nie stało, ale teraz to naprawdę musi ktoś to porządnie obejrzeć. Naprawdę porządnie. Albo ASO, albo może ktoś poleci w Twojej okolicy dobre miejsce. Ktoś to skopał, a teraz to faktycznie strach. Sprzedawać bez informowania to wogóle nie wchodzi w grę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
