Stary 12-10-2009, 23:29   #11
tajger86
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-10-2009
Postów: 62
Domyślnie Odp: Przy zapalaniu wariują liczniki
Ja sprawdziłem przewód uziemiający...
Był praktycznie nie dokręcony, dokręciłem i po sprawie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tajger86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 15:58   #12
abe76
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w mk3 ale w esie z elektronicznym licznikiem mozna sprawdzic na wyswietlaczu licznika ile laduje alternator wchodzac w funkcje przyciskiem funkcyjnym tym samym, ktorym kasuje sie dzienny przebieg.
Jest taki test w MK3 ale które to ładowanie to nie wiem
Stary 13-10-2009, 17:51   #13
haloogen
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 11
Witam ponownie! Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami wymieniłem akumulator (samochód już w ogóle nie odpalał) i problem zniknął. Wskaźniki przestały wariować, pali na dotyk, wszystko jest git. 370 złotych boli, ale cóż, takie życie.
Miałem problem z lokalizacją akumulatora o identycznych parametrach. Do tej pory jeździł na akumulatorze motorcrafta 680A 70 Ah. Dzisiaj zakupiony to 670A 71Ah. Konsultowałem wcześniej różnice z mechanikiem, powiedział że nie powinno być problemu, ale nie brzmiał przekonywająco. O ile co do ilości Ah nie mam wątpliwości, że nie ma problemu, to co do 10A mniejszego natężenia prądu rozruchowego nie jestem taki pewien. Samochód odpala bez problemu wprawdzie, ale nie wiem jak w przyszłości. Co o tym sądzicie?
haloogen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 17:56   #14
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
mam pytanie dotyczące jednego wskaznikia
pomarańczowa gwiazdka obok wskaznika świec co ona oznacza bo dzis zaśiwciła mi się podczas jazdy nie zgasła dopiero po zgaszeniu..
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 18:16   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli pomarańczowa gwiazdka to tragedia, uważaj, bo temperatura zewnętrzna spadła do przynajmniej +4st. C. Co będzie jak spadnie pomiżej 0 st.C! Horror, zapali się czerwona!
Normalnie Walduś, to nienormalne jest.
Stary 13-10-2009, 18:19   #16
abe76
Podzielam zdanie przedmówcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi też się dziś paliła 4st C
Stary 13-10-2009, 18:21   #17
przemofab
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
lampka ostrzegająca o oblodzeniu pomaranczowa oznacza że temperatura spadła poniżej 5 stopni jak zapali się na czerwono to temperatura otoczenia spadla poniżej zera
przemofab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 20:01   #18
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
ale nic poważnego sie z autem nie dzieje??
Stary 13-10-2009, 20:14   #19
abe76
Kolego pomarańczowa świeci gdy na zewnątrz jest 4 st. C ,a na czerwono będzie świecić gdy będzie 0 st. C
To takie ostrzeżenie że może być oblodzona nawierzchnia i trzeba wolnej jeździć !
Stary 13-10-2009, 20:27   #20
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał abe76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w esie miedzy tymi roznymi funkcjami jak przelaczam po kolei, jest napis BATT i pokazuje cyfrowo napiecie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. 36 sek. filmu.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 13-10-2009 o 20:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
