Stary 16-10-2009, 17:50   #11
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Złamany podłokietnik
Na tym wystającym "bolcu" są nacięcia na narożnikach, podejrzewam, że jest tam jakieś zabezpieczenie. Myślałem, że może trzeba jakoś rozmontować fotel żeby sie dostać do środka i to zdemontowac. Opisywany przez Ciebie sposób dmontażu jest bardzo drastyczny. Mam nadzieje, że nie uszkodze fotela...
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 20:41   #12
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
A jednak miałem racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jest zawleczka. Troche akrobacji i bez szarpania wymontowane. Teraz biore sie za to zgodnie z Twoją instrukcją kolego merchel. Pozdrowionka !
Typ Pliku: jpg DSC01389.JPG (60.3 KB, 776 wyświetleń)
Stary 18-10-2009, 13:44   #13
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Kolego merchel mam tylko jeszcze jedno pytanko - czy ruszałeś to zabezpieczenie czy po prostu przewierciłeś tak jak jest i nakręciłeś na to nakrętkę ?
Typ Pliku: jpg DSC01393.JPG (68.4 KB, 597 wyświetleń)
Stary 18-10-2009, 14:37   #14
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Napisał PYRA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam , to najpierw przewierciłem , później zdjąłem zabezpieczenie. Dalej skleiłem wszystko i skręciłem śrubą. Później oszlifowałem nakrętke , do średnicy tego zabezpieczenia oraz do połowy jej wysokości. Przed samym skręceniem posmarowalem gwint nakrętki klejem ,żeby się nie odkręcało. Ważne aby wywiercić otwór w jednej i drugiej części dokładnie centralnie , bo moga być kłopoty przy skręcaniu wszystkiego do kupy.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 11:26   #15
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a ja mam pytanko troszke o co innego.
jak mozna naprawic podlokietnik ktory co prawda nie jest polamany ale nie ma kilku polozen wysokosci tylko jedna a jak chce podniesc o jeden ząbek to nie trzyma tylko opada zawsze na najniższe polozenie?
czy to da sie naprawic bo nie chce mi sie rozbierac go na darmo.
dzieki pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 21:22   #16
merchel
Model: c-max
Postów: 264
PYRA uporałeś się już z naprawą podłokietnika?
Stary 31-10-2009, 00:14   #17
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Jeszcze nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nabiera mocy urzędowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale musze sie w końcu za niego zabrać bo mimo, że jest anty podłokietnikiem to go troche mi brakuje. Jak zrobie na pewno dam znac o efektach. Pozdrawiam.
Stary 27-11-2009, 15:12   #18
lahos
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: C_MAX
Silnik: 1,8
Postów: 18
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki pozdrawiam
Mam ten sam problem.
Po wizycie u "Wuja Zbycha" okazało się, że element który wychodzi z fotela na którym są ząbki niestety się wyłamał i raczej nic się z tym nie da zrobić.
A w serwisie część jest traktowana jako cały podłokietnik łącznie z tapicerką i kosztuje "tylko" 560 PLN.
Także chyba te aukcyjne wydają się w tej sytuacji lepszym rozwiązaniem.
Po zmierzeniu długości aukcyjnego podłokietnika wychodzi, że butelek i puszek raczej nie uda się włożyć do przeznaczonych do tego otworów w konsoli.
Stary podłokietnik będzie również kolidował z "nowym", bo prawdopodobnie się nie zmieszczą razem.
Także pozostaje chyba kupno nowego albo dłubanie.
Ostatnio edytowane przez lahos ; 27-11-2009 o 16:44 Powód: dopisek
lahos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 09:21   #19
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
mam ten sam problem-wyglada na zlamana zapadke-dolaczam sie do pytania jak to jest z naprawa,,,,
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 14:47   #20
merchel
Model: c-max
Postów: 264
Zrób fotki uszkodzonego elementu, zobaczymy co się da zrobić ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
