Stary 17-10-2009, 20:13   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: pasek na papie...!!!
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I twoim zdaniem od czego jest napędzana? Popatrz dobrze zanim wysnujesz spiskowe teorie. Poza tym jaki pasek wytrzymałby ciągłe obciążenie pompą paliwową w dieslu z bezpośrednim wtryskiem albo CR?
Przecież z tego zdjęcia ewidentnie wynika, że rozrząd napędza pasek połączony z pompą (dzisiaj sam wymieniałem rozrząd więc to wszystko oglądałem). A przecież musi też istnieć jakieś połączenie między wałkiem rozrządu, a korbowym. Skoro więc, nic innego nie łączy się z wałkiem rozrządu to chyba raczej wynika z tego że COŚ czyli prawdopodobnie łańcuch napędza pompę. Pasek nie przenosi więc wtedy tego obciążenia tylko ten domniemany łańcuch. Uważam że to logiczne i tak to wygląda ale oczywiście mogę się mylić...
Stary 17-10-2009, 20:31   #12
mag-yk
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: ford focus
Silnik: TDDI
Postów: 12
Kuchar07 ma bodajże racje jak ja wymieniałem w swojej foce rozrząd to tosamo mi powiedział mechanior że jest pasek rozrządu oraz łańcuch rozrządu pasek się wymienia po iluś tam a łańcuch może dożywotnio ?
mag-yk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 22:39   #13
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Panowie, ta dyskusja jest bezsensowna.
W silniku TDDi i TDCi łańcuch napędza pompę wtryskową (obudowa łańcucha stanowi jednocześnie pompę olejową). Natomiast z pompy (na tym samym wałku) jest paskiem zębatym na wałek rozrządu (to co wdać na powyższym zdjęciu).
Łańcuch jest schowany poniżej pompy wtryskowej ukośnie w kierunku wału korbowego.
Jeżeli ktoś chce szczegółowy rys to piszcie zrobię zrzut z Microcat'a.
Stary 17-10-2009, 22:49   #14
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
czyli logicznie to polączone jest wiekszą sile bierze łańcuch na siebie czyli siłe z wału korbowego na pompe a pompa na wałek rorządu paskiem.Z tego zdjęcia wynika ze pasek jest jeszcze w miare OK bo widac napisy.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 22:56   #15
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ja bym się nie kierował stanem napisów na pasku. Widziałem pasek po przebiegu 150000 km i tez były na nim bardzo czytelne napisy.
Koszt wymiany paska i napinacza to ok 300-400 zł z robocizną, a koszt naprawy silnika po kolizji (tłoków z zaworami) dużo, dużo wyższy...
Stary 17-10-2009, 23:28   #16
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał KojoT6510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to usiłowałem koledze kucharowi wytłumaczyć, ale on uparł się na pasek do pompy i łańcuch do rozrządu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 09:56   #17
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Ja to bym zaczął tę dyskusję od zmiany tematu w pierwszym poście bo chwile mi zajeło nim rozszyfrowałem o jaki to pasek chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:21   #18
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zalaczam zdjecia to moze bedzie bardziej klarownie.
Z walu korbowego lancuch napedza pompe i na tym samym walku pompa napedza walek rozrzadu.
Co do paska to raczej nie jest problemem - bardziej boje sie napinacza, bo to on zawodzi, a nie pasek. Wg mnie najczesciej sprezyna i jak otworzycie pokrywe w dieslu to widac sporo rdzawego pylku - od pocierajacych sie zwojow sprezyn.
Wal i pompa.
Wal i pompa z lancuchem.
Stary 19-10-2009, 21:48   #19
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
100% dowód na temat napędu pompy i wałka rozrządu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
