Stary 18-10-2009, 20:42   #11
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: centralka ford fusion
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest 6S6T - 15K600 - AE
5WK4 8853G
więc jaki to będzie pilot?
hm...a kolega ma oryginalny fabryczny centralny zamek? czy był on dokładany później? Bo z tego co wiem po oznaczeniu, Twój moduł GEM w ogóle nie powinien posiadać obsługi centralnego zamka sterowanego kluczykiem a co dopiero pilotem. Ale moge się mylić...
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 18-10-2009 o 20:53
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 21:35   #12
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
To jest oryginalny centralny zamek montowany w fabryce + el. otwierana klapa bagażnika i w 2 aso powiedzieli, ze wystarczy kupić tylko pilota i go zaprogramować a jego kod ma być taki: 2S6T15K601ABGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-10-2009, 22:07   #13
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
hm... to nie pozostaje nic innego jak cierpliwie poczekać na kluczyk i zobaczyć czy będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ja czekam na info czy faktycznie będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.a gdzie kolega kupował kluczyk? i za ile? rozumiem że to wersja surowa czyyli będzie trzeba jeszcze dorobić grot...?
Stary 18-10-2009, 23:33   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Kupiłem już 2 na zapas, jeden to 2s6t 15k601 ab a drugi nie wiem za bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten bez kodu jest używany za 4,70 funta a drugi 2s.. jest nowy +nowy grot za 7.14 na ebay'u, który udało mi się wylicytować godzinę temu taki sam jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Oczywiście dam znać co dało się zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 18-10-2009 o 23:36
Stary 10-11-2009, 11:50   #15
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
i jak? doszły już te kluczyki?
Stary 10-11-2009, 19:44   #16
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dopiero wczoraj mi to wszystko wysłał bo czekałem aż będzie miał gałkę z fiesty i pewnie gdzieś w przyszłym tygodniu będzie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-11-2009, 12:54   #17
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Witam, wczoraj szukałem tego modułu w fusionie 2003r i wydaje mi sie ze znalazlem lecz gdzie ten kod? Nachylić się tam nie idzie, próbowałem robić zdjęcia od spodu ale nic nie widac. Czy trzeba odkrecic ten schowek, a moze to nie to?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fusion 1.4 TDCI 2003r 100tys km
Betelgeuse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 13:05   #18
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Lepiej jest odkręcić ten cały plastik (chyba 5 wkrętów) i wszystko ładnie widaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 01-12-2009, 19:56   #19
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dostałem dzisiaj te 2 piloty, ale żaden nie chce działać tzn. kręce kluczem 4 razy do poz.2 i jest sygnał dźwiękowy i naciskając na pilocie przycisk nic się nie dzieje. Czy moiżliwe jest, że to wina baterii?
S P R Z E D A M :
Stary 02-12-2009, 20:34   #20
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
To nie bateriaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mi ktoś powiedzieć jaki muszę kupić GEM do tych pilotów 2S6T 15K601 AB SIEMENS 433MHz 5WK4 725/8686 315MHz 5WK4 8025
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
