Stary 22-09-2011, 19:42   #11
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
kolego a ile placiles za swiece
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 16:52   #12
DUK45
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Za świece załaciłem coś miedzy 79 a 80 zł sztuka.
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 10:53   #13
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
troszke duzo ja zapłacłem 50 zł.orginalne forda.wymiana ich to masakra mechanik powiedział że ostatni raz wzioł c-maxa na wymiane świec.pozdrawiam i życze bezawaryjnej podrózy
Stary 27-12-2012, 09:52   #14
websterek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 12/2005
Postów: 11
U mnie od paru dni występuje błąd o właśnie tym numerze P0380, nie wiem za co się zabrać. Może ktoś to już przerabiał?
Jest tylko jeden błąd innych nie ma. Samochód wyświetla komunikat "awaria układ. silnika" i pracuję w systemie awaryjnym.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez websterek ; 27-12-2012 o 11:34
websterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 13:35   #15
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
P0380 u mnie zakończyło się wymianą sterownika świec żarowych. Ale po drodze okazało się, że jest jeszcze jedna przyczyna (najprawdopodobniej uszkadzania samego sterownika) mianowicie kontakty jednej czy dwóch świec żarowych dotykały do aluminiowej osłony termicznej silnika. Przez to płynący prąd przekraczał dopuszczalny poziom i sterownik przerywał nagrzewanie tuż po rozpoczęciu.
Sam sterownik też był uszkodzony, zmieniłem go na używany ale on też za chwilę padł. Śmieszna sprawa bo, któregoś razu ten zmieniony sterownik zawiesił się mając zamknięty stycznik. Samochód stał na postoju! W ciągu 1,5h rozładował akumulator do 1,5V!!!!!
Ten sterownik jest zainstalowany w samochodzie w bardzo nietrafionym miejscu, pracuje w ciężkich warunkach środowiskowych, stąd stosunkowo często tego typu usterki. Była nawet jakaś akcja serwisowa podmiany części wiązki od obwodu świec.
W końcu kupiłem w ASO nowy (jakieś 170 PLN) i problem wyeliminowałem.
Proponowałbym zacząć od sprawdzenia czy nie masz zwarcia na wiązce, chodzi o to dowarcie do osłony. Bardzo prosto do tego doprowadzić np. podczas remontu tylnej części silnika (EGR, świece, ogrzewanie itp.). Po zdjęciu podszybia do zdiagnozowania wizualnie, albo możesz też rozpiąć przewody mocy świec żarowych (złącze niedaleko lewego górnego szczytu silnika, koło czujnika położenia wałka rozrządu) i tam zmierzyć rezystancję. Normalna to ok. 1 Ohm, zwarcie będzie mniej. Uczulam, że byle badziewnym multimetrem nie uda się tego zrobić.
A sorka, dopiero teraz spojrzałem, że 1,6 u Ciebie. Więc informacje położenia elementów mogą być lekko upośledzone, ale diagnostyka problemu podobna.
Ostatnio edytowane przez sstankie ; 28-12-2012 o 13:39 Powód: uzup.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 18:50   #16
websterek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 12/2005
Postów: 11
Problem rozwiązany, u mnie okazało się że są padnięte wszystkie 4 świece. Wymieniłem na nowe NGK i już po problemie. Dzięki za wskazówki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2012, 22:00   #17
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
miałem podobny przypadek. wymieniłem świece na nowe firma krzak - oszczędnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i za dwa dni powtórka z rozrywki. siedziałem na tym kolejny dzień i sprawdzałem całą instalację od PCM do samych świec tylko nie te nowe świece ale wszyatko było ok. w końcu sprawdziłem świece i okazało się że są wszystkie cztery spalone. wymieniłem na ngk i usterka ustąpiła. polecam sprawdzić jeszcze raz świece jeśli to najtańszy zamiennik.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 10:20   #18
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
panowie u mnie też pojawił się błąd P0380. Wprawdzie jest ciepło i problemu z odpalaniem nie mam, nie wywala błędu na zegarach ale przymierzam się do zakupu świec żarowych. Co kupić:
1) Jest teraz dobra oferta cenowa na orginały Motocrafta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) Beru
3) NGK
Proszę o sugestie.
Czy ktoś wie gdzie dokładnie jest ten sterownik świec w 2.0 TDCI? Bo może warto od niego zacząć. Bezpiecznik sprawdziłem jest OK.
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 10:36   #19
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Napisał pendrive999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik świec żarowych w 2.0 TDCI znajduje się przed przednim lewym nadkolem od spodu- za zderzakiem (pomiędzy plastikowym nadkolem a zderzakiem). Jest wpinany od dołu. Żeby go wyjąć trzeba odciągnąć w bok zawleczkę plastikową a następnie wyjąć sterownik ciągnąc go w dół.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 14:27   #20
pendrive999
Model: focus c-max
Postów: 45
OK, dzięki Mieto-68. A wiecie co się sypie w sterowniku? Domyślam się że jakaś końcówka mocy, np. MOSFET? Czyli najprościej mieć coś na podmiankę tak myślę.
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
