Stary 21-10-2009, 17:05   #11
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
ja powiem tak , i już gdzieś to pisałem, ale powtórze
mi auto nagrzewa sie dosyc długo ( a termostaty oba sprawne)
faktycznie z ciepłem we wnątrz to szybko, nawet bardzo szybko, ale żeby silnik się nagrzał do odp. temp. to potrzeba : w korku jadąc przez półgodziny - nie nagrzeje się , jadąc cały czas bez zatrzymywania obroty do ok. 2000 /min - to po ok. 3-4 km jest nagrzany, chcąc go szybciej nagrzać trzeba wyżej kręcic , ale tego nie robie - szkoda turbiny.
idę na kompromis ustawiam na low i obieg wenętrzny bez otwierania szyb, ...jaram sobie zamin wejde do auta...po ok. 2-3km wskazówka sie podnosi i to dosyć szybko , ale jak sie nagrzeje to już nie opada nawet w korkach
ale mogłoby byc lepiej - tyle powiem
Ostatnio edytowane przez mch12 ; 21-10-2009 o 17:07
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 17:10   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Duży termostat sprawdzasz w 5 sekund ze 100 procentową pewnością - silnik niedogrzany, wąż zimny, termostat jest dobry - wąż ciepły, jest walnięty.
Wszyscy natomiast mają wątpliwości co do termostatu olejowego - tu jest pytanie - wymieniać czy nie... :583:
Zgredzik
Stary 21-10-2009, 17:36   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem duży termostat. ZobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pływa, to mały termostat do wymiany.
Stary 21-10-2009, 18:32   #14
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Mały tez już mam. Wymienię obydwa. Na razie przesłoniłem chłodnicę i jak dobije do 12.00 to trzyma, ale dobija długo i spada najpierw. Misi głowica porządnie się nagrzać, żeby zatrzymał właściwą temperaturę. Dziwi mnie to, że dopiero w tym "sezonie grzewczym" tak się zachowuje, wcześniej tego nie było. Wolno się nagrzewał ale szedł do góry i trzymał. bez pływania. więc pewnie ten mały walnięty. Ale wymienię oba- jak Tusk, ostatnio.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 20:28   #15
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Ja w tamtym roku wymieniłem obydwa i objawy pozostały więc jeśli ewidentnie wiecie że termostat jest zły np na podstawie "próby węża" kol. wojtekjanus to zmieniać, inaczej to wyrzucona kasa.
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 22:03   #16
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Przysłonienie chłodnicy nic nie da. Jeśli termostat jest sprawny to po prostu nie puszcza płynu na chłodnice i nie ma przepływu cieczy w dużym obieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 23:15   #17
vae
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Witam kolegów . Mam do was takie pytanko związane z tematem.
Czy w Fokusie ,który posiadam też występuje " mały termostat"?
Bo na frazy " mały termostat", " termostat oleju", " termostat olejowy"
wyszukiwarka , nie pokazuje mi żadnych wyników, ani w tematach ani w postach , (w dziale Ford Focus) oczywiście.
Trzymajta się cieplutkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 09:05   #18
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Dziwne jest to że w zeszłym roku po wymianie małego termostatu była od razu zmiana na plus, szybko łapał temperaturę i trzymał bez względu na warunki atmosferyczne czy tryb jazdy.
Może te termostaty są jednoroczne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zmiana temperatury o 3 stopnie w górę z 4 na 7 (wskazania w samochodzie) i nagrzewał się dłużej ale się nagrzał do odpowiedniej temperatury nawet bez kręcenia na wyższych obrotach, niestety nie wiem czy wskaźnik by się trzymał bo jak nabrał temperatury to już dojechałem do pracy i musiałem zgasić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2009, 10:14   #19
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..jedno jest pewna...podczas postoju..na wolnych obr. i włączonym ogrzewaniu...nadmuchach...temperatura (w zimne dni) będzie spadała i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....nawet w fabr. nowym Mondku...do samego dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-10-2009, 10:59   #20
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Heko ja temat już odpuściłem. Ale musi być coś na rzeczy bo przecież nie wszyscy tak mająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
