Stary 02-11-2009, 18:04   #11
arturu7
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: focus II
Silnik: 1,6 TDCi 66kW
Smile Odp: wymiana baterii w kluczyku
znalazłem rozwiązanie mojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WSZYSTKO DZIAŁA!
W moim przypadku wyjmowanie samego bezpiecznika nic nie dawało, więc wyjąłem wszystkie kości znajdujące się w skrzynce bezpieczników (ponieważ nie wiem, która jest od czego). Nie mierzyłem czasu - jednak od wyjęcia do ponownego włożenia upłynęło nie więcej jak 5 min. Po włożeniu nawet nie musiałem programować kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wszystkie przyciski działały.
UWAGA
Po wyjęciu wszystkich kości trzeba ponownie wprowadzić kod zabezpieczjący do radioodbiornika. Jeśli ktoś nie posiada karty kodowej lub nie zna kodu, to proponuję nie wyjmować wszystkich kości (lub dowiedzieć się, która za co odpowiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Od dziś życie (użytkowanie) znowu stało się prostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
arturu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 18:19   #12
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Domyślnie Odp: wymiana baterii w kluczyku
Opiszcie jakie mieliście objawy wyczerpanej baterii oraz na jak długo starcza bateria. Będzie konkret w tym temacie.
Moja bateria od nowości (2005) nie zmieniana. Jestem w stanie zamknąć i otworzyć auto z około 4 -5 metrów.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 18:23   #13
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
U mnie od kwietnia 2005 i wymieniałem na początku tego roku, czyli jakieś 4 lata wytrzymało, po wymianie pilot działa naprawdę zadziwiająco z baaardzo daleka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objaw wyczerpującej się baterii to taki że musisz podchodzić coraz bliżej i bliżej aż będziesz stał i celował przez szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 21:49   #14
arturu7
Imię: Artur
Model: focus II
Zgadzam się z alo68 - bliżej i bliżej... takie są są objawy.
Stary 06-11-2009, 08:54   #15
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
ups.. właśnie wszedłem na forum zeby sie zorientować czy są problemy z wymianą baterii.
od tygodnia - dwóch muszę już celować z bliska w samochód zeby drzwi się otworzyły. co ciekawe zamykanie działa ze znacznie większej odległości...
zedług Waszych opisów jesli będe miał dobrą baterią i wymienię ją szybko nie powinienem mieć żadnych problemów?
czy też od razu nastawić się na rozłączanie kostek itd..
Powiedzcie jeszcze jak wygląd samo rozibieranie kluczyka (MK2)? widzę w nim małą szparkę - dusić w nią śrubokrętem i się otworzy?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 14:08   #16
alo68
Avatar alo68
Postów: 82
po rozłożeniu(otwarciu) kluczyka(scyzoryka) w środku widać taką dziurkę, wkładasz tam np. śrubokręt i rozdzielasz na dwie części, szybka podmianka baterii, i składanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2009, 15:02   #17
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
mój kluczyk (MK2) nie jest rozkładany - scyzoryk, tylko zwykły (o co chodzi z tym radiowym kluczykiem?)
ktoś napisał wceśniej ze bateria "w Mk II w radiowym pilocie też jest cr 2032 "
a w takim nie-scyzoryku jaka jest bateria?
Stary 12-11-2009, 15:50   #18
alo68
Avatar alo68
Postów: 82
Baterię są takie same (3V CR2032)
Stary 22-07-2010, 22:02   #19
KUSTO
Avatar KUSTO
Imię: Kusto
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8TDdi kombi
Postów: 59
arturu7 napisałeś że odłaczyłeś wszystkie kostki od bezpieczników tych pod maską???
bo znów zajżałem za schowek jest moduł siemensa ale tam jest tylko jedna wtyczka podpięta i jedna mam niepodpiętą wisi na 2 kablach jak odłaczam to centralny nie działa wnioskuje po tym ze to modół centralnego ale po odpięciu nadal pilot z kluczyka nie działa
KUSTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 12:00   #20
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
podejrzewam że chodziło mu o wszystkie wtyczki ze skrzynki bezpieczników która znajduje się nad nogami pasażera.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
